Mazda 2 2006 (DY) o2 Sensor
P.Vangelov
Регистриран: 01 сеп 2021, 07:32
Местоположение: Кърджали
Мнение от P.Vangelov » 01 сеп 2021, 08:59
Здравейте колеги, въпросната Mazda е с Ford двигател 1.4 16v 80ps - FXJA и за това пиша тук. Питането ми е колко Ламда сонди има този мотор , понеже аз успях да видя само една - долу на колекторите до катализатора. Изкара ми грешка: p0420 powertrain catalyst system efficiency below threshold (Bank1) Чудя се дали не ми е за смяна основната ламбда сонда, че ако е тя ще имам ядове с разход и прочие. Благодаря предварително!
fordmaniac
Re: Mazda 2 2006 (DY) o2 Sensor
Мнение от fordmaniac » 04 сеп 2021, 08:30
Mazda 2 e Fiesta , както се казва " с други одежди " .
Има две ламда сонди, първата е регулираща. Втората е контролна за катализатора.
Първо се прави диагностика, а после се решава коя и какво да се предприеме.
Поздрави.
freeway
Мнение от freeway » 04 сеп 2021, 23:45
P.Vangelov написа:
01 сеп 2021, 08:59
След много четене във форума, писане, ходене при препоръчани майстори и голямо разочарование накрая, намерих човек от форума на твоята марка автомобил който да свърши работа по моя Фокус 1.6.
Syl7373Ford
Регистриран: 11 сеп 2021, 09:19
проблем с някакъв зумер и изключване на двигателя
Мнение от Syl7373Ford » 11 сеп 2021, 09:43
Здравейте, колеги. Извинявам се, ако пише в неправилния форум.
Става въпрос за Форд Рейнджър 2015 г./Лимитид/. От известно време по време на движение, да речем по пътя Варна-Бургас, изсвирва 3 пъти някакъв зумер и нищо друго не се случва. Вчера 3 х 3 кратки звукови сигнала. Днес на паркинг, при движение назад, пак изсвирва с кратък звуков сигнал и ми изключва двигателя. Поставям лоста на P и пак запалвам. Преди седмица пак го направи няколко пъти на паркинг, реших, че е паднала батерийката на дистанционното за имобилайзера и я сменихме. Говорих по телефона с представител на Форд, който изказа мнение, че няма друг зумер, който само да издава звуков сигнал, без да светне някаква лампа/индикатор на таблото и без да изписва нещо на дисплея.
Моля за мнение и съвет. Имам записана дата за диагностика на 21ви в Мотопфое, Варна.
Благодаря ви предварително!!!
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: проблем с някакъв зумер и изключване на двигателя
Мнение от OgiDogi » 11 сеп 2021, 10:29
Ако има записани грешки за ниско напрежение на разни сензори, модули или загуба на комуникация, само имобилайзер - изключва някое реле и гаси мотора.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Syl7373Ford
Мнение от Syl7373Ford » 11 сеп 2021, 10:45
Благодаря! Звучи логично. Т.е. трябва от време на време да се чистят грешките, така ли?
Какво е решението и дали да се притеснявам>>> Малко е неприятно да ти "чурулика" така на дълъг път
