Форд транзит 2005 Error 32 CPU ID mismatch
jichpech
Регистриран: 30 апр 2021, 07:39
Местоположение: Поморие
Мнение от jichpech » 30 апр 2021, 07:56
Здравейте! Имам бус Тазнзит т350 90 коня. Палеше си на четвърт, но вчера ми направи проблем. Запалих го сутринта и го спрях пред къщи, (понеже го паркирам в другата улица) и като пробвах пак да го запаля отказа. Забелязах че лампата за имобилаизера зе да мига бързо като е на контакт. Оставих го така и след може би 10 мин. си запали пак от раз. Карах го около 15 мин и като го спрях повече не пойска да запали. Поливах помпа с вода, дърпах го неще. Прибрах го на дърпане и някъде из форумите намерих че трябва лампата дето мига да се остави към минута и показва код за грешка 23. Някой има ли идея от къде да започна ремонта и как да се оправи? Благодаря за помощта!
Re: Форд транзит 2005 Error 32 CPU ID mismatch
Мнение от ЯЛТА » 30 апр 2021, 08:05
Потърси грешката според модела в You Tube.
