Ford Focus mk2 1.6 tdci 2005г. (грешка система управление)
SandanskiRS
- Регистриран: 06 апр 2021, 10:09
- Местоположение: Vidin
Здравейте, проблема на автомобила е следния,
Има два случая, единия е въртиш ключа, контакт и святка червената лампичка по средата, която е и пише при мен на руски (грешка сис. рул. упр.). Понякога след 3-4 въртене пали и няма проблеми после, кара се, върви си на пушка, в други случаи и след 10 завъртания не иска да запали и грешката стои.
Втория случай е доста по-рядък но ми се случи вчера. Карам си и съм на кръстовище, тъкмо тръгвам и по средата на кръстовището влезна в авариен режим и пак същото..
Карах я на диагностика, майстора ми каза, че има някакъв проблем със хидравликата, т.е в ел. инсталацията, каза че не е сигурен и по-добре било да се счупи за да я прави защото в момента не е сигурен точно какво е ..
Някой да е имал подобен проблем и да има решение ?
- Ozzie
Re: Ford Focus mk2 1.6 tdci 2005г. (грешка система управление)
Този майстор, някаква диагностика няма ли, да я закачи, да види какви грешки са записани? Или мисли направо с ключа и отвертката да действа?
SandanskiRS
Той я закачи, излезнаха грешки, но няма представа какво точно дава грешката.
- dmastard
Първа стъпка - почистват се връзките на акумулатора към купето и хидравликата към купето.
Иска се чиста контактна повърхност, аз лично слагам и медна грес.
SandanskiRS
Juman
- Регистриран: 08 юни 2014, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 TDCI 2004г. 136к.с.
Студени спойки в таблото. Сваля се и се презапояват.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
