Старт - стоп
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Старт - стоп
Добро утро и честита нова година на всички.
Та с какво се срещнах днес. Колата започна да гасне сама. Форд Фокус мк3 1.6 тдци 2012 г. Та като запаля колата на празен ход работи нормално.След около 0.30 сек започва да прекъсва за част от секундата. След това гасне и на таблотоми изписва че Цтарт - Стопа се е включил ръчно без да съм пипал нищо. Стартирам я на ново (вече малко по-трудно стартира мотора). Изключвам ръчно стар-стопа и колата работи около 0.30 сек по-дълго и мотора гасне. Наново стартирам и веднага тръгвам на първа скорост. Изминавзм 2 - 5 метра и мотора гасне. Отново същият надпис на таблото. Старт - стоп се е включил ръчно.И още нещо.Външната температура която се изобразява на дисплея е (-40).Което разбира се не е вярно. -13 е истинската. Дали има някакво ограничение и да се гаси нарочно двигателя от системата.Четъх нешо такова но за колите от Америка. Дали е в сила и тук в Европа? Та като къде да търся проблема? Благодаря.
- valio57
Re: Старт - стоп
Проблема е решен!
- valio57
Re: Старт - стоп
Ами да споделя. Почти нищо не съм направил. Сега колата пали и върви без да съм правил каквото и да е. Светна ми чек енжин и я за качих на диагностиката. Показа ми това:
Ако някой може да ми каже какво значат тези кодове защото аз съм с главата в стената.Благодаря.
- valio57
Re: Старт - стоп
Проблема е решен. Смених горивният филтър и нещата се оправиха. Угасна и лампата на Чека.
