Монтаж на дневни светлини
- Регистриран: 21 яну 2016, 20:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1, 1.8 TDCI, 115 h.p.
- Местоположение: Русе
Здравейте, колеги. Имам едни фабрични дневни диодни светлини със сертификат и искам да ги сложа на Фокус МК1, 2003 г. Двигателят е 1,8 TDCI 115 коня /ако това има значение/. Въпросът ми е от къде мога да взема +12В, който се появява при включен контакт /работещ двигател/. Трябва ми още един +12В, който появява при вкл. главни светлини или габарити /за да се изключат дневните светлини/. Не ми се режат кабелите на самите фарове/габарити, за да взема +12 В ! Затова питам дали някъде например от бушонното табло или другаде мога да взема по по-елегантен начин напрежение.
Re: Монтаж на дневни светлини
На ключа за включване на светлините има всичко което ти трябва.
