проблем с централно на Mondeo 1999 -4 ел стакла
saio
Регистриран: 08 май 2019, 06:37
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1999 1,8 - 115 hp / Ford escort 1995 1,6 - 90 hp
Мнение от saio » 21 авг 2020, 21:13
Здравеите колеги днес излезнах от "мотаи-пхубе" доста разочерован....
имам проблем с централното,не е модула взех 3 други за теста 2 еднакви с моиа и един от преди 97-ма,смених две брави на шофиорската врата
Проблемат е следниа качвам се в колата,и искам да заклуча вратите цакам дразката и ниама никои,цакам патническата и заклучва избирателно когато тиа си реши,
до тук добре,слозих си комфорт модул че стакла се забравиат.... и си карам аз и изведназ чувам централното ,гледам дразките бре отклучва се сама в двизение таиа кола и хоп стаклото горе.
сега малко по сериозно на диагностика "Delphi" дава касо на изхода на верига едно , отидох днес в МП и след циал ден чакане да званнат отидох да си взема колата като ми казаха - готов си -работи.
нито стотинка не ми взеха ,казаха 4е са вазстановили веригата на централното, визда се един кабел маи нов от кам патника ама знае ли човек....
та: качвам се аз и решавам да се зарадвам ,цакам да заклуча и хоп- ГРЕДА!!!! сащата работа като преди .... и двете врати се дарзат по един и сащи начин без разлика от преди,според мен проблените идват от некадарно варзаната аларма дето свалих о6те 6том купих колата, за6тото при изклучено полозение без повод решаваше че и се пэ....
имам предвид грешно варзани и прекаснати кабели .
МОЛИА ВИ СЕ ХОРА извинете ме за гадната шлиапавица но ниамам кирилица на компа, и ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВИ СЕ МОЛИА даите координати на ниакои които мозе да реши проблема.
Re: проблем с централно на Mondeo 1999 -4 ел стакла
Мнение от ЯЛТА » 21 авг 2020, 23:03
Аз имам проблем с предна дясна врата- не работи централното и, Форд Мондео МК-2, 2000 г. дизел, комби Ще я водя ТУК Това е на Цариградско шосе № 351 на разклона за жк. Дружба-2. Не знам обаче дали сега не са в годишен отпуск, в понеделник ще разбера.
saio
Мнение от saio » 21 авг 2020, 23:10
званнах им на тези пиши как са се справили
saio
Мнение от saio » 23 авг 2020, 17:48
извиниавам се за двоиниа пост едита го ниама днес се разчоварках и намерих 2 прекаснати кабела,даже варнах и алармата, незнам колко ще е адекватна реших проблема като ги вазстанових , остана откличването при охлаждане на колата но и да остане не е толко мака все пак го прави еднократно в движение.
Мнение от ЯЛТА » 25 авг 2020, 18:31
saio написа:
21 авг 2020, 23:10
Пиши как са се справили
Както писах закарах колата Тук, установиха че е прецакана електрическата част на бравата на предна дясна врата. За съжаление никъде не се предлага по сайтовете нова.
След проба на няколко брави втора употреба поръчани от тях, най накрая намериха здрава, която ми монтираха на Мондеото-МК-2, и сега всичко е наред. Вчера я закарах, а току що си я взех, цената е 120 лв., харесва не харесва това е. Ако знаех че няма да се намери нова, щях да търся нова в ибей Германия, или пък в Мото Пфое.
Важното е че сега всичко ми работи, включително и механичното заключване с ключ, което пък си задейства и ел. заключването.
saio
Мнение от saio » 29 авг 2020, 07:53
в мегапартс гледах за 10-тина лева колко бачка....
но както и да е , при мен проблемат е по смахнат ,
отватре натискам да затвориа - не иска , по ниакое време отклучва централното -демек вече имаме ток на ватрешната верига и вече имаме контрол отватре,само4е незнам дали е така на мк2 но и да заклуча всичко отватре задните врати могат да бадат отворени (от заклучено) не би ли триабвало да се блокират заради деца,зивотни?
ако колата не отклучи след като сам влезнал ватре все едно токат на тази верига е сприан от прекаснат кабел ,иначе всеки друг метод на отклучване и заклучване работи безотказно....
сащо се чудиа дали има датчик за температура ниакаде защото се свестиава при темпераурни промени....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
