бутон багажник
Re: бутон багажник
Мнение от HACKO » 18 окт 2015, 16:38
Въпроса е когато машинката е включена, на местото си, какво е напрежението към нея. По възможност използвай мултицет със стрелкова измерителна система, по-бърза е и измерва по-точно кратките импулси.
gogo124
Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
Re: бутон багажник
Мнение от gogo124 » 18 окт 2015, 16:42
Как мога да измеря напрежението като е включена?Няма къде да пъхна иглите на мултицета?
Иначе ще сляза да пробвам пък да видим.
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
Re: бутон багажник
Мнение от HACKO » 18 окт 2015, 16:45
Вземаш две игли и ги забиваш във кабелите.
gogo124
Re: бутон багажник
Мнение от gogo124 » 18 окт 2015, 19:27
Здравейте,измерихме напрежението с игли и стелкови мултицет,показа около 10в за около секунда.Да попитам от къде взима маса ключалката,защото масата която е на багажника излизат 2 жички,но едната отива в купето някъде другата е за чистачката.Какво да правя сега?
Поздрави,Георги!
Re: бутон багажник
Мнение от HACKO » 19 окт 2015, 00:28
През пантите, когато ръждясат и започва да се губи масата. Напръскай ги с ВД40 или някакъв подобен спрей да се разкарат ръждите и мръсотиите и виж как ще е. Иначе ще трябва да проследяваш кабела дето отива в купето.
gogo124
Re: бутон багажник
Мнение от gogo124 » 19 окт 2015, 09:21
Здрасти пантите съм ги пръскал защото скърцаха... Други варянти? Иначе не ми се сваля тавана за да търся къде отиват, може би ще трябва да направя моя инсталация.
aloris
Регистриран: 14 фев 2010, 21:35
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI
Ford Mondeo MK1 1.8 TDI
Местоположение: Сливен
Re: бутон багажник
Мнение от aloris » 19 окт 2015, 19:34
Стрелковия мултицет няма време за една сек. да отчете точно. Вероятно проблема е в машинката. Подай и напрежение плюс и минус 12в от акумулатор като преди това разкачиш буксата която свързва машинката с инсталацията. Подай полярноста на напрежението така както мериш с мултицета + и - хубаво е да свържеш и един предпазител. Преди това натисни палеца на бравата за да симулираш затворен капак, да щракне 2 пъти до упор. при подаване на напрежението трябва да се отключи ако всичко е наред търси лоша маса или проблем в комфорт модула. Ако не отключва проблема е в електромоторчето. Следва разглобяване и ремонт, или нова брава.
gogo124
Re: бутон багажник
Мнение от gogo124 » 19 окт 2015, 20:48
Колега правихме го.Свалихме машинката и отпред на акумулатора я закачихме и отваря.
Поздрави!
gogo124
Re: бутон багажник
Мнение от gogo124 » 03 ное 2015, 12:13
Здравейте колеги,реших си проблем.Прекарах си ново захранвене.Масата не е била проблем.Прекарах кабел от машинката в багажника от багажника под мокета и захраник от запалката,минава през бутон и време изключващо реле.
Сега само с натискането и се отваря.
Поздрави!
G3shaa
Регистриран: 02 фев 2020, 21:47
Re: бутон багажник
Мнение от G3shaa » 09 фев 2020, 16:23
За да не отварям нова тема, при мен са постоянни 12 волта на машинката тва нормално ли е?
Re: бутон багажник
Мнение от Ozzie » 09 фев 2020, 17:30
Би трябвало да е нормално, как иначе ще отвори, когато колата не е на контакт?
G3shaa
Re: бутон багажник
Мнение от G3shaa » 09 фев 2020, 21:48
Дефакто копчето прекъсва веригата ? Или пак нещо не съм разбрал..на 100 пъти веднъж се отваря багажника от копчето, което лично мен ме дразни и ще трябва да гледам къде е проблема, а на ключа нямам копче, кофти работа общо взето.
Re: бутон багажник
Мнение от Ozzie » 09 фев 2020, 21:59
Бутона затваря веригата.
За кой модел и година на производство питаш всъщност?
G3shaa
Re: бутон багажник
Мнение от G3shaa » 09 фев 2020, 22:11
За Фокус 1.6 16v комби 99 година..често срещан проблем е явно, но не открих това, което търся.
G3shaa
Re: бутон багажник
Мнение от G3shaa » 27 фев 2020, 18:58
Проблема е решен, поне моя де...бравата на вратата е останала в заключено положение, а бутона за багажника взема информация от бравата, разкачихме кабелите и вързахме всичко отделно, не ми се занимаваше със смяна на брава, сега всичко си работи с изключение на бравата :D
Ради-1
Re: бутон багажник
Мнение от Ради-1 » 16 яну 2021, 18:12
gogo124 написа:
03 ное 2015, 12:13
Поздрави!
Малко да се стопли и аз ще проверявам. Но не ми се иска да се променя така инсталацията. От бутона в купето наистина веднъж на 100 опита отваря :mrgreen: а от този на дистанционното - винаги. Но трябва да съм близо и сякаш машинката няма сила да отвори както трябва капака, в сравнение с другия форд. Ще се надявам да е клеясало нещо и да се оправи с почистване 8)
