Въртене на стартера?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Въртене на стартера?
Човек, там няма никаква електроника, какви диагностики с компютър са те подгонили?
Имаш да проследиш прости електрически вериги, минаващи през няколко точки на контакт от източника на напрежение до консуматора. До сега да беше намерил кабели за даване на ток и да пуснеш директна връзка от акумулатора до стартера - минуса на корпуса му, плюса на болта на шалтера и да завъртиш. Ако пак прави номера - купи си друг стартер, за по-лесно. Ако няма проблеми, виж второто ми мнение по темата.
Не препоръчвам, но можеш да пробваш и метода на едновремешните шофьори на камион, когато им гори някой предпазител - дават го на късо, докато някъде започне да пуши и намират проблемното място. Вземаш дебел гаечен ключ и даваш плюса от шалтера към блока на двигателя и веднага ще разбереш по искрите, къде се губят токовете по местата на свързване. Ако ключът ти припари и няма искри - търси нов стартер.
CARDI
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Няма как, когато направи проблема - да пускам кабели. Трябва на канал, отдолу да се стигне до стартера, да се закачат допълнителни кабели и се пробва. Друго - може точно следващото палене да е редовното. Ако проблема е кабелна връзка - стартера ще завърта ли само"половин" оборот?
Аз си мисля, че проблема може би е в някакъв датчик, който следи обороти(или нещо друго), но имащ връзка и с оборотите на двигателя. Зацапан е, хлабава му е буксата, или нещо му пречи да работи коректно винаги. И в някой следващ момент е добре и пали.
Не мога да разбера защо когато се проявява проблема, стартера завърта, но превърта кол.вал само "един"оборот(при необходими да запали ДВА ОБОРОТА). Тези обороти ги казвам ориентировъчни, за да се разбере, че стартера върти и ако още малко продължи да върти - ще запали. Контактният ключ си е в положение"стартер", но спира да върти. Няма признаци на слаб акумулатор, слабо въртене. Така прави 2-3 пъти, някога 4-5 пъти. Връщам ключа, давам пак контакт и пробвам пак, ако завърти, но недостатъчно, пробвам пак и така, докато завърти нормално и запали. Следващия път, когато направи проблема може да е при следващото палене, може да е утре, може да е след седмица, може след месец.
Има ли по кожуха на съединителя някакви датчици, да четат нещо по маховика?
В крайна сметка - ако прави проблем по няколко пъти, но в крайна сметка запали - добре, но ако проблема се задълбочи и в някой момент паленето стане невъзможно - това вече е проблем!
Няма датчици, няма електроника, няма ограничители, няма бушон. Силовата верига е Акумулатор - Шалтер - Стартер - Акумулатор. Ключа задейства електромагнита на шалтера, като последния има само положение включено/изключено. Щом не може да превърти коляновия вал, значи няма сила да преодолее компресията на мотора. Вероятни причини са хлабави ел. връзки (включително лош контакт във шалтера), износени четки и колектор на стартера, износени втулки на ротора на стартера или прекъсната (ти) намотка (ки) на ротора.
ivo_63
Колега , вземи един стартер от автоморга с проба там на място , че е изправен и го смени. Рециклиране на стартера е около 150 лв. Няма датчици на него . Зима идва и няма да пали изобщо. явно заклинва втулките или колектора е заминал, пробив на статора и т.н. Причини много.
- OgiDogi
И да има - какво, ще ти изключват релето ли, що ли?
Завърта на половин оборот, защото от големия ток мястото на лоша връзка загрява за части от секундата и съпротивлението му се увеличава до толкова, че стартера спира. Това място в тази верига може да е само място на свързване или четките/колектора.
Като поизстине малко, от температурното разширение и свиване следващият път контактът може да е, а може и да не е по-добър и съответно да завърти нормално или не.
ivo_63
Обикновено на коли с много километри ротора става като полиран ....
nogopechen
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Голяма драма за три болта и една-две гайки. Стартера долу разглобяване, промиване и дефектация. Ако статора и ротора са читави всичко друго се сменя с ново. Така стартера ще надживее колата. Ако не ти се занимава един "нов" от морга и колкото изкара. Макар че има случаи на катастрофилари коли с подновени части.
- OgiDogi
Е, той нали уж бил свалян и ремонтиран, чак и шалтера му бил сменен, че се пукнал при развиване на гайката. Ама след смяната на шалтера, колко време е работил нормално - не се казва. Може да е поработил седмица и ако е менте - пак в изходна позиция. Щото съм вижда "медни" китайски елементи, ама едни такива леееекички - алуминий с някакво покритие. Такива може да са и контактите на новия шалтер.
CARDI
1. Не съм писал, че не може да превърти кол. вал, напротив няколко пъти обяснявам, че превърта вала, но недостатъчно!
2. На стартера са сменени шалтера(защото е спукан) и четки(защото са на свършване), другото е ок(думи на майстора). С предишният шалтер правеше същото и затова тръгнах да го ремонтирам, защото идва зима.
3. Кабела за масата към купето е развиван, почистван, смазан и завит, когато проследявах кабела за масата към двигателя. Там всичко е ОК.
4. Щом няма никакви датчици, май нещата отиват на втулки на ротора, или пък клеморед на контактния ключ???
ivo_63
Нали за тези втулки ти пишат колегите, то щом не са сменени нищо не е направил майстора ти. Там заклинва и не може да завърти хубаво. Ще се мъчиш още малко - докато се строшат. Тогава и ротор ще смениш.
- fordmaniac
Виж кога съм ти писал това , случайно целнах варианта с липсваща гайка и не се оправи, нали?fordmaniac написа: ↑07 ное 2019, 08:43"Завий болт М8 с ключ 13 и ще се оправи" , приемам го като наивност.
viewtopic.php?f=8&t=79932#p576138
Ако някой ти каже, че няма електроника във веригата, не вярвай. С диагностика с компютър обаче не се вижда проблема.
Ако искаш продължавай да сваляш стартера, ама той не е асансьор.
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Ако има с кого размени си акумулатора за един-два дни
misho2010
- Регистриран: 19 юли 2018, 21:24
- Местоположение: Русе
Здравей колега,да съживя малко темата,от какво се оказа проблема при теб и успя ли да се реши?При мен се появи абсолютно същото, както го описваш на абсолютно същата кола(модел,година, двигател...).Стартера при мен е чисто нов,"Valeo",на около 6 месеца....CARDI написа: ↑03 ное 2019, 18:54Здравейте!
Колата е Форд Фиеста 1,4тдци, 68к.с., 2004г.
Понякога се случва следното:
Давам контакт, чакам лампите да изгаснат, завъртам стартера и тук е интересното. Ако приемем, че за запалване на двигателя, стартера трябва да превърти 2 оборота на коляновият вал, при мен кол. вал се превърта на 1 оборот и спира да върти - колата не пали. Връщам ключа, давам пак контакт, ......... всичко се повтаря. Нов опит - завърта повече и запалва. Така някой път пали от вторият път, някой път от петият. Стартера е ревизиран преди 30-40 дни.
Моля, дайте съвети!
Благодаря!
emillio
- Регистриран: 12 юни 2023, 11:00
Най-често, при повечко работа и натрупана мърсотия и прах от четките, почват да "заклинват" втулките (лагер)на оста на стартера. Дори да е бил сервизиран, ако майстора не е съвестен, а такива има много ако не го почисти целия и не сложи смазка, проблема си остава дори с нови четки. От същото страда и бендикса. Ефекта е както описваш не винаги се проявява. Разбира се най-лесно и цялостно решение е да сложиш нов... Ако ремонта надхвърля 60% от цената на стартрера май е за предпочитане.
Ето нагледно как става: https://www.youtube.com/watch?v=RPjW-NyY61c
