При гасене се включват чистачките
- grigor69
- Регистриран: 27 апр 2019, 19:01
- Местоположение: Словения
Здравейте,колеги!Имам Форд Фокус 1,6 СпортТренд,2006г.,бензин-газ.При гасене на колата ми се включват чистачките и мигачите и звуков сигнал.Откачих едната клема на акумулатора,спира,но при закачване се започва отново!!!Дайте съвет от какво може да е!!!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: При гасене се включват чистачките
Някаква аларма, различна от заводска или изкукуригала такава?
- grigor69
Няма аларма
- OgiDogi
Вода в таблото с предпазителите при двигателя и евентуално корозия и утечки.
- grigor69
Това е било.Закарах я на един механик и той я изчистил,забърсал и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
