DRL модул проблем
smirnoffbg
Регистриран: 24 сеп 2013, 14:38
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V 74 Kw. 101HP
DRL модул проблем
Мнение от smirnoffbg » 15 ное 2018, 14:10
Гова е схемата
Колеги, някой да даде идея, защо DRL модула работи когато иска?
Има червена жица, която е към постянен +12v, има една жълта (+ след контакт), маса , сива към габарит и две зелени за фаровете, които съм сложил към бушон. Това е втори модул и се очаква проблема да не е в него.
Функцията ( изпрати ме до вкъщи) работи без проблем.
При запален двигател има 14.4v той се включва на 13.4V.
hra st
Регистриран: 04 юли 2018, 18:54
Местоположение: Varna
Re: DRL модул проблем
Мнение от hra st » 16 ное 2018, 20:25
За да се отговори, трябва да се премерят напреженията при модула - може някъде да има лоша връзка. Ако всичко е наред с напреженията, модулът е повреден.
