проблем със светлините на мондео-2007
angel-l
Регистриран: 25 сеп 2018, 09:54
Местоположение: Оряхово
Мнение от angel-l » 25 сеп 2018, 10:34
Здравейте колеги.Преди десет дни си купих Мондео-2007г.-2.0cdti.Преди два дена ми изчезнаха светлините и вентилатора спря.Работят единствено късите, като се включват сами при подаване на контакт.До модула за вкючване на фаровете на таблото няма ток и не функционират и врътките за регулиране на фаровете и за увеличение и намаляне на осветлението на таблото.Просерих предпазителя, който се намира в двигателния отсег, но се оказа, че не е той.Според мен трябва да има и реле или друг модул, но немога да ги намеря.Ще съм Ви много благодарен, ако можете да ми дадете някаква информация относно проблема.
MapTo_D
Re: проблем със светлините на мондео-2007
Мнение от MapTo_D » 25 сеп 2018, 15:05
На първо време провери и предпазителите, които са в купето, някъде в ляво под волана би трябвало да се намират, поне така предполагам...
Филипов
Мнение от Филипов » 25 сеп 2018, 21:33
Ако не разполагаш дори и с прост мултицет и/или пробна лампа и какво се прави с тях - обърни се към съответен сервиз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
