Проблем с датчик включена задна скорост
painfall
Регистриран: 16 авг 2017, 23:57
Модел на автомобила: '05 Mondeo 2.2 TDCi
Мнение от painfall » 04 сеп 2018, 14:56
Здравейте колеги,
имам проблем с датчика за включена задна скорост. Проблемът започна да се проявява зимата, като в един момент си остана перманентно "зацепен". В резултат на това непрекъснато светят белите крушки в стоповете. Т.к. колата не се кара много "реших" въпросът като просто махнах крушките да не светят непрекъснато и да не създават дискомфорт на тези, които карат зад мен, особено на тъмно. Дотук ок, обаче има и допълнителни негативни последици - не работи автопилота, задната чистачка се включва винаги, когато пусна чистачките и автоматичното затъмняване на огледалото също не работи. И т.к. се насъбраха достатъчно причини да обърна внимание на този досаден проблем, ето го и въпросът: Къде се намира датчика за "задна скорост", има ли лесен достъп до него, може ли да се почисти, съответно може ли да се разкара или пак да не работи но в другото положение и т.н.?
Колата е Мондео МК3 комби 2005г, 2.2tdci.
Благодаря предварително!
Re: Проблем с датчик включена задна скорост
Мнение от ЯЛТА » 04 сеп 2018, 16:52
Там работата е малко тънка, и не пипай защото може половината датчик да си остане в скоростната кутия, защото се чупят при развиване. Намери си сервиз където да го подменят.
Филипов
Мнение от Филипов » 08 сеп 2018, 12:18
Аз пък се съмнявам да е само този датчик при толкова неработещи неща.
Датчикът си има куплунг, разкача се и се измерва. Като го откачиш лампите не трябва да светят. Преди да го развиваш се проверява с омметър дали е укъсил и работи ли нормално.
Ако е наред вероятно има проблем с кабели и изолацията им. По-вероятното след като изброяваш толкова неща.
