Тракшън на мондео мк2 ТД
- mondeoTD
- Регистриран: 20 мар 2015, 16:06
- Модел на автомобила: форд мондео
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги, имам едно въпросче относно монтирането на тракшън на мондео мк2 ТД, дали е възможно и ако да какво е нужно като части?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Тракшън на мондео мк2 ТД
До колкото тракшънът бъзика оборотите, за да регулира въртящия момент, на дизелова помпа с жило не виждам как ще стане лесно - някакви сложни механизми по жилото ще трябва да се монтират.
ivo_63
За ESP ли говориш колега ? Или за ASR ? Всеки различно разбира под тракшън контрол , но най-късия отговор е - НЕ, доста неща има в тракшъна , както колегата горе е упоменал , има и датчик и електронно управление , което работи под контрола на датчика и ABS-а.
- mondeoTD
за ASR говоря, ами аз се сдобих с устройството което е с 2те жила и 2те букси стоящо пред преден десен фар имам и инсталацията но от тука нататък не знам какво да правя...
- OgiDogi
Бърз поглед в схемите на AutoData казва, че ако си с Bosch 5.3 ABS модул, няма да стане, защото в него или е вграден заводски или няма тракшън. Ако си с Mecatronic III, тогава може да се монтира тракшън като допълнителен модул.
- S_C
Щом са го предлагали от завода, значи ще може все някак да се направи. Но трябва да се издирят всички части + инсталацията и освен това трябва някой, дето не е с две леви ръце, да го монтира....че тия джаджи имат доста кабеляк.
- mondeoTD
Значи имам тракшън от в6 с 2те жила и 2те букси на самия модул отделно имам инсталация до бутона вътре в купето дори си сложих бутон, тоест само ми трябва абс пригоден за тракшън
- mondeoTD
Но пък не виждам букси в двигателния отсек да прикача модула
- mondeoTD
Вмомента моя е такъв http://www.img-share.eu/f/images/545/Sc ... 620193.png
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
