Странен звук при включване на фаровете
miro68
- Регистриран: 06 окт 2010, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
- Местоположение: Пловдив
Здравейте!
Имам Фокус 1/2002 г/. От известно време при включване на ключа на положение фарове /не и на габарити/, не винаги но доста често откъм предния десен фар се чува странен звук, наподобяващ пиукане? Не е от алармата за забравени фарови и от основната аларма. Изчезва самоволно. При отваряне на капака на предния десен фар, видях че там където са лампите, освен лампите има някакво устройство, в което влиза куплунг. Какво е то и може ли да е източника на странния звук?
Благодаря предварително!
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Странен звук при включване на фаровете
Ако имаш машинка за регулиране положението на фаровете (една черна кутийка с бял избутващ лост, от която излизат 4-5 кабелчета),
това е проблема.
Пробвай да откачиш буксата на тази машинка за проба
това е проблема.
miro68
Благодаря! Така изглежда това нещо , ще пробвам!
