Реле бензинова помпа Форд Ескорт
Jla4ko
Регистриран: 07 юли 2011, 17:52
Мнение от Jla4ko » 02 ное 2017, 07:07
Някой може ли да ми каже кое е релето за бензиновата помпа Форд Ескорт 1.6 16в 1997
fordmaniac
Re: Реле бензинова помпа Форд Ескорт
Мнение от fordmaniac » 02 ное 2017, 07:51
Води се реле номер 6 fuel pump relay . Ако имаш липсващо захранване на помпата, вероятно проблема е в монтажния блок на бушонното табло. Има теми за ремонта му.
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 02 ное 2017, 08:06
Какъв е проблема, защото наистина може да не е релето.
Аз на нашия ескорт му свалих таблото с предпазителите и презапоих абсолютно всички спойки и проблема с помпата се реши.
Jla4ko
Мнение от Jla4ko » 02 ное 2017, 15:05
спойките изглеждат наред и затова търся другаде реле бушон някаде там а това реле номер 6 R6 ли трябва да е или бушон номер 6
antipower
Мнение от antipower » 02 ное 2017, 16:32
Има спойки и от вътрешната страната, между двете платки.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 03 ное 2017, 20:07
Има и един специален черен ключ, който прекъсва захранването на помпата при преобръщане. За 8 години поне 4-5 пъти ми е правил номера от дупките по пътищата. Намира се от ляво под кората на калника. Има една кръхла пластмаса която се маха и може с пръст да напипаш бутона и да го натиснеш.
Всъщност не помня дали капачето беше кръгло.
Jla4ko
Мнение от Jla4ko » 04 ное 2017, 09:07
ключа го пробвах няколко пъти и пак не иска ... релето го чувам да цъка като дам на контакт значи не е то помпата я пробвах директно с 12в работи пробвах и с крушка на буксата на помпата но не светва а като казвате лоши спойки в таблото може ли да прехвърля ток през друг бушон или нещо такова че като гледам колко крачета има за разпояване и запояване не мисля че ще се справя
Jla4ko
Мнение от Jla4ko » 04 ное 2017, 12:14
сега пробвах друго пробвах с мултицет на буксата на помпата идва 11v+ за няколко секунди при контакт и 10,2-5v при въртене на ключа няма пълти 12в от каде може да идва проблема
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 05 ное 2017, 10:21
Хубавото е, че си почнал с мултицета да го мериш. Провери напрежението на буксата на краш бутона преди и след него и остава мoнтажния блок на бушоните. Като версия е прекарване на допълнителен кабел от релето до краш бутона с външен бушон.
Последна промяна от fordmaniac на 06 ное 2017, 09:00, променено общо 1 път.
Jla4ko
Мнение от Jla4ko » 05 ное 2017, 11:12
на ключа (прекасвача) при контакт идва 11.26 за секунда и после пада на 9.90 и си остава на толкова а при въртена на ключа пада на 8+
Филипов
Мнение от Филипов » 05 ное 2017, 16:31
Ако на волтметър има напрежение, но не може да светне лампа и напрежението пада доста - 100% табло с бушоните - всичко се презапоява. Писал съм. https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... BE#p478898
Jla4ko
Мнение от Jla4ko » 05 ное 2017, 18:41
много благодаря за отговорите пробвах с друго табло и всичко е наред значи ще потърся някой да поправи моето мерси за отговорите отново
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
