Проблем с пръскалките ма фокус??
fireblade1000rr
Регистриран: 15 апр 2010, 21:27
Модел на автомобила: audi a6
Мнение от fireblade1000rr » 21 апр 2010, 12:35
Колеги предната и задната пръскалка на фокуса не ми работят, проверих -не ходи ток до помпичката, проверих бушоните всички са здрави. та от какво може да е проблема?има ли някакво реле за пръскалките?
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Проблем с пръскалките ма фокус??
Мнение от kriki » 21 апр 2010, 20:54
А чистачките тръгват ли като се опиташ да пръскаш
fireblade1000rr
Мнение от fireblade1000rr » 22 апр 2010, 05:02
чистачките не се движат като натисна да пръска, но иначе си работят.
aviobomba
Регистриран: 12 авг 2012, 09:45
Модел на автомобила: Ford Focus, 1.6, 100 к.с., '98 г., комби,
Мнение от aviobomba » 19 сеп 2012, 15:45
Колега, имам същия проблем - до помпичката не отива ток и съответно нямам пръскането на вода на предното и задното стъкло. Би ли споделил как си решил проблема, ако си го отстранил, разбира се?
Иначе съм си намазал стъклата с един препарат, който спомага за по-лесно оттичане на водата от стъклото, по-трудно замърсяване и с много малко вода доволно се изчистват стъклата, но все пак имам няколко шишета с вода, за да мога да сипвам на предното стъкло, а идват калните сезони...
Doin
Мнение от Doin » 19 сеп 2012, 19:36
Почистете си лоста добре, напръскайте го с контактен спрей или WD-40 .
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Модел на автомобила: Focus
Мнение от mag_kiril » 24 сеп 2012, 16:45
И аз имах този проблем. Най-вероятно са счупени пластинките, които дават контакт в самото лостче на бутончето за пръскане.
Какво направих аз: Разглобих лостчето внимателно (свалят се корите на кормилото) и така видях проблема. Почистих, сложих малко грес за смазка и пооправих пластинката като я огънах. При мен се бяха счупили по едно от перата които дават контакт, но другите две си бяха на място макар и доста поизносени.
според мен - малко глупаво решение.
Трудно е да се направи ново, но от някое финно реле може да се свалят пера и със сръчност да се изработи. Спорно е колко време ще изкара при употреба.
Карам бавно.
aviobomba
Мнение от aviobomba » 04 ное 2012, 11:18
Проблемът е решен с друго лостче от катастрофирал "Фокус" - 25 лв. Старото ми лостче изглеждаше като ново, но копчето за пръскане явно му е било прецакано, защото "новото", при самото натискане се усеща по различен, работещ начин...
TsonioIII
Регистриран: 01 фев 2013, 00:09
Модел на автомобила: Focus 2.0
Мнение от TsonioIII » 20 мар 2017, 18:44
mag_kiril написа:
24 сеп 2012, 16:45
А само лостче как се разглобява? Свалих го, но сега не мога да го отворя
:roll:
mag_kiril
Мнение от mag_kiril » 11 авг 2017, 14:34
За съжаление сега виждам съобщението... Смених марката и не съм много активен тук.
Надявам се да си се справил с лостчето, за съжаление нямам много спомени... май беше на щипки, но да не те излъжа
Късмет!
Карам бавно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
