C-Max проблем със задно ляво стъкло
- cmax_de
- Регистриран: 18 ное 2014, 16:41
- Модел на автомобила: Ford C-Max Style+ 2.0 TDCi PowerShift
Поредната тема, за която искам да се допитам да Вашето мнение. Надявам се раздела да е правилен.
Преди известно време установих, че като натисна бутона за вдигане на задно ляво стъкло, малко преди достигане на затворено положение спира и се сваля малко. Според мен сработва защитата от прищипване. За да успея да го затворя, трябва малко по малко да го вдигам. Получава се както от бутона на тази врата, така и от централния панел на шофьорската врата.
Как би могло да се оправи това?
Благодаря предварително!
- Jhereg
- Регистриран: 14 юни 2016, 22:46
- Модел на автомобила: C- Max 1.6 TDCI- 2004
- Местоположение: Кула
Re: C-Max проблем със задно ляво стъкло
Виж дали нещо не пречи в канала по който се движи съклото. Или дали самият канал не се е деформирал. При мен така се получаваше, когато сложих ветробраните. След като се наместиха и залепнаха хубаво, вече няма проблем.
