Схема на предпазителите на мондео МК4
- didovrabeca
- Регистриран: 19 апр 2010, 10:08
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI 143к.с.
Колеги да попитам някой знае ли дали запалката и лампата към нея са на отделни предпазители и каде мога да видя кой предпазител за какво е във вътрешното табло,понеже нямам капаче или стикер кой предпазител за какво е. Гледах доста в нета но моето табло е с два реда предпазителчета без никакви други,а такъв вариант в нета ненамерих
- anikolov
- Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
- Местоположение: Хасково
Re: Схема на предпазителите на мондео МК4
Здравейте, за да не товрям нова тема, да попитам и аз. Не ми работят и двете запалки на Мондео МК4, 2.0, 145 бензин. Пише, че предпазителя е А19 - 15 ампера. В предната кутия бушон 19 е с повече ампери - не е той. Имало и втора кутия с бушони, но къде е? Ако може да помогне някой.
- Ozzie
На C-Max-а е в краката на пътника. Сваля се една кора (ако я има), после има две жълти "щипки", които се завъртат на 90 градуса, дърпа се кутията надолу и бушоните се откриват.
Съдейки по долния клип, вероятно при теб също е идентично -
https://www.youtube.com/watch?v=UFidLJuKoaM
Та нагъзваш се, завърташ врата колкото може и т.н.
http://www.fordmanuals.org/page-2942.html
т.е. под жабката.located under Glove compartment
- anikolov
Благодаря ти. Те ги навряли на майка си....... Жив и здрав, поздрави!
