Сваляне на печка Форд Галакси 98 1.9 тди 110 коня
LLalev777
- Регистриран: 20 сеп 2016, 20:16
- Местоположение: Gabrovo
Здравейте колеги, имам проблем с печката на Форд Галакси 1.9 тди 110 коня 98 година. въпросът ми е какво трябва да направя преди да предппиема свалянето на печка защото до колкото знам през нея минават тръби с антифриз и нафта. Какво трябва да подготвя за да нямам излишни ядове за решаване после .....
- perfekt
- Регистриран: 09 мар 2006, 13:21
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 TDCI DURATORQ
- Местоположение: Видин
Re: Сваляне на печка Форд Галакси 98 1.9 тди 110 коня
1.Първо отвивате капачката на разширителният съд(ако колата е загряла),за да няма налягане по системата.2.С два чифта пластмасови клещи за маркучи защипвате маркучите от двете страни на печката .3. Трябва да извадите буксата с проводниците.4.Остават 4-болта за отвиване и ауспуха.Ако нещо не сте разбрали,моля за Вашите въпроси на ЛС или тел 0988805511
LLalev777
Все още не съм я свалил печката обаче забелязвам че пуши бяло и капки нафта има по нея какъв може да е проблема ако може да се оправи без сваляне.... Нещо явно не я пали нафтата вътре в печката какво може да е ....
