Перката на вентилатора не включва Форд Фиеста mk3 1,4
- Мариан.Стойчев
- Регистриран: 14 сеп 2016, 20:35
- Модел на автомобила: Ford fiesta 1,4 mk3
- Местоположение: plovdiv
Здрашейте, къде се намира терморелето на форд фиеста 89г?
- DigiPro
Re: Перката на вентилатора не включва Форд Фиеста mk3 1,4
С кой двигател е колата? Карбуратор или моноинжекцион? Ако е моноинжекцион има датчик за температурата на охладителната течност и по данните от него компютъра включва перката.
- Мариан.Стойчев
1,4 карбуратор къде точно се намира датчика, гледах по радиатора не можах да го намеря
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Потърси на тялото на термостата
- Мариан.Стойчев
къде се намира термостата на делкото ли?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
На дебелия маркуч, който отива от главата към радиатора.Мариан.Стойчев написа:къде се намира термостата на делкото ли?
- Status: На линия
Това започва да се случва чак около 2000г.DigiPro написа:С кой двигател е колата? Карбуратор или моноинжекцион? Ако е моноинжекцион има датчик за температурата на охладителната течност и по данните от него компютъра включва перката.
