Неработещ километраж и датчик за горивото Форд мондео 1.8 TDI
- galin_k
- Регистриран: 15 май 2007, 16:48
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 TDI
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, след като изчетох внимателно наличната информация във форума реших да пусна нова тема. Та значи проблема е следният:
Автомобила е Форд Мондео 1998 г. 1,8 ТДИ, седан. На 2-3 пъти през годините назад е случваше да ми откаже километража, като не отброяваше и изминатите километри, като се оправяше от само себе си при последващо спиране и тръгване, а същевременно доста по-често стрелката на горивото на таблото извършваше движения от минимум до максимум, но си отиваше в нормално положение до минута, две. И така допреди месец и половина назад, когато първо ми отказа скоростомера и спря да отброява скоростта и изминатите километри и на следващия ден отказа и стрелката на горивото като се закотви на положение нула. След обикаляне по майстори и сервизи се оказа, че никой не може да замери дали прословутия VSS датчик работи или проблема ми е в таблото, което бе свалено и проверено за хлабави букси и проблеми с тях. Нямаше такива. А по моргите се оказва, че табло за седан е невъзможно да се намери, а наличните такива са само за комбита и се различават. И съм пред дилемата да купувам километраж (ако успея да намеря) или нов датчик VSS, на който цената е доста солена като проверих в интернет /от 115 до 185 лв./. Моля за компетентно мнение какво е по-вероятно да не работи - таблото/километража/ или датчика за скоростта.....и да купувам.
Прави каквото трябва, пък да става каквото ще
- galin_k
Re: Неработещ километраж и датчик за горивото Форд мондео 1.8 TDI
Така....да помогна на други колеги, които вероятно ще имат същия проблем като моя, решението е да закупите нов километраж съобразен с точния модел, година на производство, гориво и к.с., оказа се че има разлика между километраж от седан и комби, но от хетчбека е същия като от седан /такъв закупих/. Внимателно проверете и търсете по сериен номер /на гърба на вашия километраж го пише/, който трябва да е същия и всичко ще е ОК! (Макар, че ми бе обяснено, че би трябвало и от комби да съвпадне, но не съм пробвал......)
- Didibao
- Местоположение: Перник
Няма никакво значение дали е комби, седан, хеч и тн, стават си без проблем стига годината да е еднаква защото иначе бензиномерите работят на обратно.
- BIGFORDFAN
Купетата нямат значение в случая наистина, но се чудя има ли разлика при дизелите от различните години на мк2, мисля че са еднакви, а само бензиновите стават други след 1999г ?
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- Didibao
Факт е, че ако имаш желание всичко става, дори и табло от мк2 в мк1 си работи перфектно с малко доработка.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
