Как се сваля стартера на Мондео2 1.8TDI
- Регистриран: 24 апр 2014, 12:23
- Модел на автомобила: mondeo 1.8TDI
Има ли някъде клип или подробно описание на демонтажа,защото всичко което се развива го развих и не мърда.
Може би някоя тънкост.
Моля за помощ!
Благодаря!
- mi6o
Re: Как се сваля стартера на Мондео2 1.8TDI
Здравей колега. Клип най-вероятно няма, затова ще се опитам да опиша свалянето на стартера възможно най-подробно и разбираемо.
1. Вдигаш колата на крик от шофьорската страна, махаш минуса на акумулатора.
2. Лягаш под колата и развиваш двете гайки и единия болт на планката на тампона към скоростите, развиваш големия болт който минава през тампона, развиваш двете гайки на самия тампон който е на магарето.
3. С друг крик вдигаш мотора малко на горе и махаш тампона и планката (става и без друг крик, но е много пЦувня за слагането после
4. Махаш кабелите от шалтера.
5. Развиваш две шпилки ( представляват резба/шестостен/резба ) от към скоростите и един болт от към компресора на климатика и това е.
Слагането е по обратния ред а ако нещо съм пропуснал питай пак, няма грижи.
Благодаря!!!!!!!!
Така и направих и се получи без благословии.
- mi6o
За нищо
. Радвам се, че помогнах човече, живи и здрави.
