Грешка на c-max
tubertini
Регистриран: 23 мар 2016, 21:04
Местоположение: софия
Грешка на c-max
Мнение от tubertini » 29 мар 2016, 13:09
Здравейте,колеги!
Искам да попитам след като направих тест на форда от таблото,ми показа една грешка а именно dtc #01 D900...помогнете...
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Грешка на c-max
Мнение от synthez 3D » 29 мар 2016, 16:17
Няма проблем колега. Това е грешка в комуникацията по кан-шината, която е временна и не влияе на нищо. Просто в даден момент се появява и изчезва, без да е нещо важно.
tubertini
Re: Грешка на c-max
Мнение от tubertini » 29 мар 2016, 16:40
Ок,но от както се получи тази грешка колата ми влеза в авариен режим при положение,че други грешки няма.Диагностика ми е правена с от най тълпата до най модерната програма
synthez 3D
Re: Грешка на c-max
Мнение от synthez 3D » 29 мар 2016, 22:24
Тези грешки, които излизат на тестовия режим не са всички. С добра диагностична апаратура могат да се видят и другите. Тази със сигурност не е от значение, но щом влиза в авариен режим, значи има и нещо друго.
tubertini
Re: Грешка на c-max
Мнение от tubertini » 29 мар 2016, 23:02
Друга не излиза, качвах я на диагностика в какви ли не сервизи
synthez 3D
Re: Грешка на c-max
Мнение от synthez 3D » 30 мар 2016, 08:15
А при какви обстоятелства минава в авариен режим?
tubertini
Re: Грешка на c-max
Мнение от tubertini » 30 мар 2016, 10:02
Само в извънградски условия,при сваляне от пета на четвърта скорост при високи обороти
Re: Грешка на c-max
Мнение от ЯЛТА » 30 мар 2016, 10:06
tubertini написа:Само в извънградски условия,при сваляне от пета на четвърта скорост при високи обороти
Това е типично за износени дюзи при дизелите с Комън-рейл система.
Твоята дизел ли е ?
tubertini
Re: Грешка на c-max
Мнение от tubertini » 30 мар 2016, 11:08
дизел е
Re: Грешка на c-max
Мнение от ЯЛТА » 30 мар 2016, 11:17
tubertini написа:дизел е
Така се получава, когато някоя дюза пуска повече гориво, тогава намалява налягането в рейката и компютъра вкарва мотора в авариен режим. След рестарт би трябвало да се оправи, защото това е началото на повредата. На първо време може да се направи тест с измерване на излишното гориво връщано от дюзите, и ако има разлика между количеството между четирите дюзи, то това е показател за неизправността на съответната дюза.
tubertini
Re: Грешка на c-max
Мнение от tubertini » 30 мар 2016, 11:19
ЯЛТА написа:
телефонен номер?
