Отказала помпичка чистачки Фокус-решен
svetgen
- Регистриран: 28 сеп 2010, 10:11
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI, Focus 1.8 TDCI
Здравейте, ще си позволя да опиша начина, по който си поправих отказалата помпичка за почистване на стъклата...
Резервоарчето беше пълно, дюзите бяха почистени, помпичката се чуваще, но течност не излизаше от пръскалките...Следва откриване и oтстраняване на проблема...
Помпичката е монтирана на казанчето за течност. Трябва да се стигне до нея.За целта колата се вдига на крик и се сваля предно ляво колело.Сваля се целия подкалник, който е с 6 видии и една, която се намира от долната страна на прага(общо 7).След махането на подкалника се вижда цялото казанче, което е доста дълго.Махнете болта, който фиксира гърловината в коша на колата.Казанчето се държи на два болта.Откачете буксата на нивомера.Не е нужно да вадите казанчето.След откачането на двата болта ще ви е възможно да стигнете до помпичката.Откачете нейната букса за захранване.Помпичката се дърпа. Нейният машон всъщност е и нейната цедка. При мен цедката беще запушена с някаква слуз на 100%(въпреки, че карам само със скъпа течност).Препоръчвам след демонтиране на помпичката да промиете казанчето с вода.Това също може да стане на място.Това е
P.S. Давам оригинален номер на помпичката за Фокус комби 1.8 TDCI, 2001 година, който е с чистачка и на задното стъкло - 99 90 6084
Успех, колеги
Успех, колеги
- paci
Re: Отказала помпичка чистачки Фокус-решен
Суперsvetgen написа: ..
Паци, на Фокуса е от Ляво. А помпичката е еднаква за всички модели от края на 80те.
svetgen
ЛЯВО Е !!!
Споко колега не се пали, и двамата сте прави. Паци има Фиеста МК4 и при него казанчето е в Десния калник, съответно се сваля Дясното колело. Както казах по-горе при Фокус, Ескорт и Фиеста МК3 (не знам как е при Мондео), казанчето е в левия калник и се сваля Лявото колело.svetgen написа:ЛЯВО Е !!!)))))))))))))
При Мондео МК-2 и Пума е от дясно под калника, на Мондеото е отпред, а на Пумата е отзад.
- bulgarche-to
- Регистриран: 18 окт 2014, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Focus мк1 Trend 1.8TDI 90h.p. '00
Трябва да има и друга тема за тази интервенция, защото четох от някъде преди да го направя. Имах същия проблем и го реших по описания по-горе начин.
П.П.
П.П.
madboy написа:![]()
В този случай по-горе е ползван крик за да се повдигне малко резервора, защото някой от болтовете, които го държат не се е развил.
