Ключ FF MK1, Дистанционно за откл./закл., транспондер имобилайзер
Re: Ключ FF MK1, Дистанционно за откл./закл., транспондер имобилайзер
Какво ти отговориха жълтурите?Иван Атанасов написа:================aspasia написа:...Нали има опция open dispute за да ти върнат парите...
Точно това правя в момента- имаме "диспут"- т.е. спор.
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Този е същия като моя , само че аз го взех от друг търговец.
Интересно ми е колегата Иван Атанасов да сподели какво е поръчал щом му липсва транспондера...
aspasia написа: Аз поръчах от този търговец http://www.aliexpress.com/item/3-BUTTON ... eb201560_8
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Стоят си на своето, че нямало транспондер и чакам AliExpress да разрешат спора.aspasia написа:Какво ти отговориха жълтурите?Иван Атанасов написа:================aspasia написа:...Нали има опция open dispute за да ти върнат парите...
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Колеги ,
чета тук че си сменяте дистанционните само заради едни зацапани микроключета.Споделям моя опит.
Потапяте платката на дистанционното в подходящ съд пълен със спирт , така че и микроключетата да са потопени целите,.Изчаквате 10-15 мин. да се разкиснат хубаво мръсотиите които са вътре включето.След това ги разцъквате сериозно докато са потопени и готово.Изтръсква се хубаво платката и се оставя да изсъхне добре. Ако ключетете са механично здрави успеха е 99%.Другия вариант е да се сменят с нови за / 1-2 лв./.
При мен са механично здрави пробвал съм ги с мултицет и трите не ми е проблем да ги сменя ключетата струват по 10 стотинки. Ключа го поръчах защото имам само един така колата дойде.Miri4 написа:Колеги ,
След месец чакане ключа от Китай пристигна има всичко без гуменото уплътнение бачка без проблем само трябва да намеря къде най евтино да ми копират транспондера щото на Симеон ми искат 80 кинта ако някой знае къде може да се направи по тази сума да драсне един ред!
- Регистриран: 22 мар 2009, 19:52
- Модел на автомобила: FORD fiesta 1.1 benzin 1994g.
фиеста 1,3i 2001 - Местоположение: София
не съм много на ясно,но и аз съм с един ключ и мисля да направя следното-
да си извадя обикновен ключ без чип,да извадя транспордера от другия ключ и да го залепя до стартера-
предполагам ще дава "сигнал" и ще може да се ползват и двата ключа........
това е само идея,но на практика дали ще се получи
Ако искаш опитай този вариант поне да знам дали ще сработи
- Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Ще се получи, но губиш защитата на колата (имобилайзер). Освен ако нямаш някоя друга пищялка там да свири като я отворят.fredmrav написа:не съм много на ясно,но и аз съм с един ключ и мисля да направя следното-
това е само идея,но на практика дали ще се получи![]()
Ходих на ключар да ми нареже пирона обаче след това ключа леко запъва като се опитвам да отключа шофьорската врата. Върнах се при майстора да го види и ми каза че не е бил по размер пирона като оригинала. Искам да питам някой който е с Китайски ключ дали е имал проблем след нарязването на пирона?
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
И аз ходих при ключар, който ми наряза китайския ключ.aspasia написа:Ходих на ключар да ми нареже пирона обаче след това ключа леко запъва като се опитвам да отключа шофьорската врата. Върнах се при майстора да го види и ми каза че не е бил по размер пирона като оригинала. Искам да питам някой който е с Китайски ключ дали е имал проблем след нарязването на пирона?
Също има едно малко запъване, но според мен като се позахаби ще изчезне.
Мда.. метала е доста твърд
Там дето ходих ключара яко псува
Много яки ще излязат тези ключовеteh_policer написа:Мда.. метала е доста твърдТам дето ходих ключара яко псува
Ако не можеш да откл. с него, можеш да издълбаеш дупка през вратата с ключаaspasia написа:Много яки ще излязат тези ключовеteh_policer написа:Мда.. метала е доста твърдТам дето ходих ключара яко псува
При мен също, като наряза ключа, ключаря ми каза, че винаги новите ключове запъват в началото. Така и стана- след около седмица всичко се намести и няма запъване.aspasia написа:Ходих на ключар да ми нареже пирона обаче след това ключа леко запъва като се опитвам да отключа шофьорската врата. Върнах се при майстора да го види и ми каза че не е бил по размер пирона като оригинала. Искам да питам някой който е с Китайски ключ дали е имал проблем след нарязването на пирона?
И аз така се надявам въпреки че го ползвам за отваряне и затваряне дистанционното единствено само за капака на двигателя и за пален ми трябва.Иван Атанасов написа:При мен също, като наряза ключа, ключаря ми каза, че винаги новите ключове запъват в началото. Така и стана- след около седмица всичко се намести и няма запъване.aspasia написа:Ходих на ключар да ми нареже пирона обаче след това ключа леко запъва като се опитвам да отключа шофьорската врата. Върнах се при майстора да го види и ми каза че не е бил по размер пирона като оригинала. Искам да питам някой който е с Китайски ключ дали е имал проблем след нарязването на пирона?
Никакъв проблем , нарязаха ми го за 10лв и никога не е запъвал, дори го ползвам като първи. Но този по който ми правиха копието беше почти като нов, без износване!aspasia написа:Ходих на ключар да ми нареже пирона обаче след това ключа леко запъва като се опитвам да отключа шофьорската врата. Върнах се при майстора да го види и ми каза че не е бил по размер пирона като оригинала. Искам да питам някой който е с Китайски ключ дали е имал проблем след нарязването на пирона?
Пирона Китайски ли е бил или от друга страна? Може да отида и до друг ключар и той да погледне ако продължава да запъва.pavlan написа:Никакъв проблем , нарязаха ми го за 10лв и никога не е запъвал, дори го ползвам като първи. Но този по който ми правиха копието беше почти като нов, без износване!aspasia написа:Ходих на ключар да ми нареже пирона обаче след това ключа леко запъва като се опитвам да отключа шофьорската врата. Върнах се при майстора да го види и ми каза че не е бил по размер пирона като оригинала. Искам да питам някой който е с Китайски ключ дали е имал проблем след нарязването на пирона?
Китайски разбира се
Да ми е честито изгубих си китайския ключ в снега
. Време е за нов такъв тоя път ще взема правилния
