оборотомер ескорт мк4
thedragon
- Регистриран: 10 дек 2011, 16:26
- Модел на автомобила: форд ескорт
здравейте колеги , имам нужда от малко помощ относно оборотомера на фори та проблема е следния : наскоро взех за донор още един форд като моя донора е със оборотомер а моя е без и понеже доста части от донора прехвърлих дойде реда и на инсталацията с бушонерата и таблото с оборотомера до тук добре но след като всичко се прехвърли оборотомера не работи коректно ,на празен ход ми показва 100 оборота и при форсиране реагира много бавно .Знае ли някой от къде оборотомера си взема инфо за оборотите ?? мотора е 1.4 75 кс карбуратор
Re: оборотомер ескорт мк4
Би трябвало да е от алтернатора, означението на буксата е "W".
thedragon
колеги оборотомера не взема сигнал от алтернатора
други идеи ??? както бях чел и в други теми за кондензатора който е до бобината като го откача оборотомера умира но и още нещо забелязах че приборите за температура и гориво също не отчитат коректно. Възможно ли е да се губи някъде маса ????? на другото купе всичко си работеше както трябва
