Светва лампата на акумулатора при много консуматори
Marian.marinov
Регистриран: 29 апр 2015, 20:55
Местоположение: Павликени
Мнение от Marian.marinov » 20 май 2015, 18:11
Колеги,помагайте като пуска фаровете,радиото и климатака и тръгна няма проблем оставя ли я да работи на място няколко минути и светва лампата на акумулатора. Днес смених релето на алтернатира оставих я на място и лампата пак светна.
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Светва лампата на акумулатора при много консуматори
Мнение от antipower » 20 май 2015, 18:28
А провери ли с консуматори и без консуматори с какво напрежение зарежда?
Нормално е 13.8-14.2 V
Извън тези граници е непрепоръчително/вредно !
Marian.marinov
Мнение от Marian.marinov » 20 май 2015, 18:39
Вчера преди преди да сменя релето замерих с консуматори падна до 13в на мясо като форсирам отива на 14 след смяната днес не съм замервал още
Мнение от ЯЛТА » 20 май 2015, 18:52
Marian.marinov написа:Колеги,помагайте като пуска фаровете....
Това за Ford Mustang ли се отнася ?
Marian.marinov
Мнение от Marian.marinov » 20 май 2015, 18:55
Извинявам се Фокус тдди
Мнение от ЯЛТА » 20 май 2015, 18:58
Ми при бушоните в двигателния отсек има едно гадно реле за алтернатора, което причинява такива мизерии, на зет ми го смениха за 80 лв.-струващо, и проблема изчезна.
Marian.marinov
Мнение от Marian.marinov » 23 май 2015, 10:59
След като смених реле-регулатора с четките и пак ми светна лампата одидох при майстора и той ми каза,че релето било китайско и затова така ставало при голямо натоварване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
