Форд ескорт 1.8TDI проблем със централното
stefan7202
Регистриран: 22 юни 2014, 14:02
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
Мнение от stefan7202 » 02 мар 2015, 15:32
Здравейте! Значи отворих предната лява врата, за да сменя буксите за централното, но без да искам дадох на късо жиците и сега цялото централно заключване се прецака и не ще да работи. Проверих на таблото за предпазители и не видях изгорял бушон, както и така проверих на много места, за да открия бушона, но такъв и не намерих. Искам да ви попитам, дали има предпазител за централното за този модел коли? ако да ще ми посочите ли къде се намира този бушон. Благодаря предварително.
baro
Re: Форд ескорт 1.8TDI проблем със централното
Мнение от baro » 02 мар 2015, 18:41
Не съм напълно сигурен ,но при релетата има един предпазител.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 02 мар 2015, 20:45
Има предпазител и е от задната страна на таблото трябва да се свали таблото за да се смени.
Изпратено от моят LG-D802
stefan7202
Мнение от stefan7202 » 03 мар 2015, 12:31
baro написа:Не съм напълно сигурен ,но при релетата има един предпазител.
Благодаря много :) Бушона се намира при релетата. Смених бушона, но уви се появи нов проблем с задната лява врата. Задната лява врата не иска да реагира или не работи централното там, преди това си работеше, а сега не. Някакви идеи защо не работи задната лява врата?
Имам и друг проблем, пак със централното, но се отнася за предната лява врата. Проблема е следния - Когато буксите за централното в предната лява врата са съединени и заключвам колата, то сам си отключва всичките врати, не знам защо е така и временно извадих буксите, докато намеря решение на проблема. Естествено, след като извадих буксите на предната лява врата, то заключваше всички врати без проблеми, но за да заключвам останалите врати без предната лява врата трябва да заключа от предната дясна врата, а предната лява врата се налага да я заключвам ръчно. Някакви идеи защо прави така предната лява врата? т.е. защо отключва сам всичките врати, когато заключвам колата? Проверих буксите и няма им нищо, даже пробвах с директна връзка и пак същият резултат notworking
Мнение от HACKO » 03 мар 2015, 23:03
Свали бравата на предна лява врата, почисти я смажи я, провери и жилото на дръжката отвътре дали се движи леко без да задържа. Това се получава, когато нещо задържа машинката да не се заключи и тогава, тя подава на останалите сигнал за отключване.
