Проблем с обороти- Форд Фокус 1.4 '99г.
Ogi81
- Регистриран: 21 яну 2012, 19:18
- Модел на автомобила: Renault Clio 1.2 '91 ; Ford Focus 1.4 16V '99 ; Ex BMW E30 M3 '89 ; Ex Renault Laguna 2.0 16V '99 .
Здравейте. Проблемът е следния: колата си пали нормално. Когато съм в движение, на скорост, се държи нормално. Изключа ли от скорост обаче, при движение по инерция или в спряло положение(на светофар и т.н.) оборотите започват да "играят". Стават ту много ниски, ту горе-долу нормални, но не са стабилни. Днес, при движение по инерция даже светна лампата на акумулатора, но, изгасна, веднага щом включих на скорост и подадох газ. На място като поработи на един паркинг, преди това, за малко да изгасне,лампата на акумулатора пак светна на няколко пъти, за малко, оборотите ставаха много ниски... Колата се кара на бензин, никога не е имала газ. Прави го и когато е по-студена и когато е загряла, няма значение. Пробвал съм с два различни акумулатора, и двата в изправност и пак е така.
Знам, че така само от написаното ще е по-скоро гадаене, но, ще съм ви благодарен за някакви насоки за проблема(не съм много вещ в материята).
Благодаря предварително.
П.п. Забравих да добавя, че понякога, докато карам, централното сработва само и вратите се заключват!
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Re: Проблем с обороти- Форд Фокус 1.4 '99г.
Моя фокус 1,6 го прави същото след като разкача акумулатора.След като мина 100 километра се оправя и нямам проблем.Казват че компа се самообучавал доколко е вярно не знам но след всяко откачане на акумулатора проблема се появява
Ogi81
Хмм, и аз чух нещо подобно... Дано да е така. Ще пробвам да му врътна 100-тина км., дано се нормализира. Благодаря за отговора.
aspasia
Ако си разкачвал акумулатора докато ти се обучи компа оборотите ще ти играят! Има теми за обучение на компа
1.Акумулатора е достатъчно да се изключи за около две минути-махаш минусовата клема.
2.След запалване оставяш двигателя да поработи на празен ход в продължение на три минути/или до достигане на нормална работна температура,стрелката да не е в зоната с бяло/,след това задържаш с педала на газта оборотите на 1200 в продължение на две минути.
3.След това трябва да се покара колата осем километра във всички режими и това е общо взето.
4.Много рядко може да се наложи влизане в авариен режим,индикация на това е че при подаване на контакт бензиновата помпа не бръмва и да замълчи както обикновенно,а бръмчи постоянно.Когато работи в авариен режим,компа се придържа към усреднените стойности заложени във флаша и ще имаш проблеми с разхода на гориво,придърпвания и др. примерно.На Форд комповете са адаптивни/мисля Брок беше споменал някъде как след продължителна цедка по магистралата,имал чувството,че колата реагира след това,като ужилена и на най-малкото бутване на газта/.
5.Нормално е примерно след горното обучение и по-дълго да имаш проблем с ниските примерно и придърпвания,това да не те притеснява.
Любо
Защо набъркахте акумулатора при оборотите на двигателя!?
Провери си първо вакуумните линии по двигателя. Но гледай хубаво, мнооого хубаво и слуша за съскане.
Ако са здрави прочисти стъпковото моторче. Сваляш го и накисваш в обезмаслител.
Провери MAF-а.
Провери свещи и кабели.
Във форума има достатъчно много теми за играещи обороти.
Ползвай търсачаката и е 99,9% вероятно да намериш отговор на проблема си. Но най-често проблема се решава в стъпките които ти написах.
Провери MAF-а.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
