Ел.Проблем с мондео мк1...
Uvis
Регистриран: 16 май 2013, 18:21
Модел на автомобила: Mondeo,Fiesta,Transit,
Мнение от Uvis » 09 юли 2014, 15:36
Колеги имам някакъв електрически проблем с мондеото. Днес както си карах и почна да ми прекъсва ЦД-то после гледам светват разни светлини по таблото (абс , айрбег...). Загасих колата, завъртях на контакт и нищо не светеше, след 2рия опит взе, че се оправи. Прегледах клемите на акумулатора и си бяха наред...Та някой ако е имал подобен проблем или знае от какво може да е, ще съм благодарен! :D _friends_
Doin
Re: Ел.Проблем с мондео мк1...
Мнение от Doin » 09 юли 2014, 15:59
Щом клемите са добре, то погледни и другия край на масата.
martin1977
Мнение от martin1977 » 09 юли 2014, 23:55
Doin написа:Щом клемите са добре, то погледни и другия край на масата.
На единия край на масата - шопска салата, на другия - гроздова ракия .... дай Боже всеки му такава маса ....... шегувам се момчета, ни най-малко искам да обидя някой. И на мен след вчерашния кошмар над София Мондеото ми прави малко дискотечни светлини - свети ми на компа че имам изгорял десен стоп, а той си свети .... тая градушка май не само ламарини и джамове е засегнала?
Uvis
Мнение от Uvis » 10 юли 2014, 14:21
:D ще поразбарникам малко клемите, а иначе моя челен джам беше пукнат преди това. Добре че не го смених навреме :D
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Мнение от kserx76 » 07 авг 2014, 17:18
Колеги и аз с моето монди газех едни води в един юнашки дъжд преди време.Първо светнаха лампите на АБС и АИРБАГ.Водата сигурно е била около 20см и повече.Огледах на другия ден колата отдоло и забелязах че буксата на ланда сондата е доста ниско отпред.Мисля че се е намокрила тя.Взех 2 ролки изолирбан и ги намотах по кабелите отодоло,също и на АБС сега буксите няма да се мокрят.Колата нямаше кора отодоло но сега вече има.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 авг 2014, 21:47
Докато не седнете да си оправите инсталациите, така ще е.
Минал съм го тоя път, момчета.Не се занимавайте с глупости-всичко от компютъра нататък на земята и смяна на обелените кабели с читави, вакумиране на всички клеми и отклонения, всички маси нови. В големия порой на София газих до номера във вода. Мотора даже и не трепна. Инсталацията на тая кола...ако се спазват елементарни правила и се работи чисто, се прави точно веднъж и повече я забравяте докато е кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
