Focus Mk1-Кодове за грешки и датчици на Airbag системата
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 05 авг 2014, 10:49
Разположение на датчиците на системата:
1. Safing Sensor - намира се на преградата на моторния отсек и салона;
2. Primary Crash Sensor #1 - Обичайно е поставен над радиатора за охлаждане на двигателя. Рядко около дясното предно крило;
3. Primary Crash Sensor #2 - Разположен е на страничната гредата от страната на шофьора. Рядко около лявото предно крило.
Кодове за неизправност:
Когато лампата на Airbag мига тя отначало показва кода на грешката, а след това светва постоянно. Кодът се подава във формат количество десетици, пауза и слад това количество единици, т.е. например 4 мигания, пауза, две мигания = грешка 42
Разшифровка на грешките:
12 Low Battery - Voltage
13 Air Bag Circuit - Shorted to Ground
14 Primary Crash Sensor - Shorted to Ground
21 Safing Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly
22 Safing Sensor Output Circuit - Shorted to Battery Voltage
23 Safing Sensor Input Feed/Return Circuit - Open
24 Safing Sensor Output Feed/Return Circuit - Open
32 Driver-Side Air Bag Circuit - High Resistance or Open
33 Passenger-Side Air Bag Circuit - High Resistance or Open
34 Driver-Side Air Bag Circuit - Low Resistance or Shorted
35 Passenger-Side Air Bag Circuit - Low Resistance or Shorted
41 Primary Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit - Open
42 Primary Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit - Open
44 Primary Crash Sensor #1 Not Mounted to Vehicle Properly
45 Primary Crash Sensor #2 Not Mounted to Vehicle Properly
51 Diagnostic Monitor Internal Thermal Fuse - Open Due to Intermittent Short to Ground
52 Backup Power Supply - Voltage Boost Fault
53 Primary Crash Sensor Circuits - Resistance to Ground, or Internal Diagnostic Monitor Fault
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
