Предпазителя на климатроника гори.
Nasko73
Регистриран: 03 авг 2007, 09:24
Мнение от Nasko73 » 28 юни 2014, 21:11
Уважаеми колеги, от 1 година имам Форд Куга 4х4 140 к.с. и точно когато почваш да усещаш удоволствието от колата започват проблемите. Искам да задам въпрос ако някои се е сблъсквал със същия или подобен проблем. От преди един месец ми изгоря предпазителя от 10 А на климатика. Реших че нещо е станало и го смених, но отново изгоря. установих че, предпазителя гори когато колата е в движение. Когато колата е е спряла климатроника работи, но когато включа на скорост и тръгна след малко предпазителя гори. Ходих на Мото Пфое - Бургас и от там първо казаха че всичко е готово. Естествено не бяха си дали много зор и не бяха чули какво им бях казал за проблема. Точно след 5 минути се върнах обратно при тях. След още два дни казаха, че компресора е изгорял. Понеже колата беше в гаранция доста се зъбавиха с доставката на уж нов компресор. Онзи ден след почти месец телефонни обаждания докараха компресора. Сложиха го за половин ден. Същия работи още половин ден и отново започна да гори предпазителя по същия начин. Моля за съвет ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да даде мнение или съвет какво да правя. Отново ще ходя в Мото Пфое да се разправям, но не съм сигурен дали ще решат проблема. Благодаря предварително.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Предпазителя на климатроника гори.
Мнение от synthez 3D » 29 юни 2014, 08:44
Не съм чувал за подобен проблем, който да е често срещан. Не знам коя година е произведен автомобилът, но преди време имаше сервизна акция за смяната на един модул, който управлява вентилатора на радиаторите при дизеловите двигатели. Можеш да ги накараш да проверят по VIN номера на колата дали не подлежи на въпросната сервизна акция, или на някоя друга, свързана с подобен проблем. Сервизни бюлетини излизат често и не бих се учудил, ако са пропуснали да проверят. Освен това, щом автомобила е в гаранция, трябва да настояваш да ти го оправят, защото това е тяхна работа и ти не си длъжен да си търсиш друг сервиз.
Nasko73
Мнение от Nasko73 » 30 юни 2014, 08:31
Благодаря за съвета. то аз ще настоявам да го оправят. Колата е дизелова и е произведена 2011 г.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 01 юли 2014, 20:14
Между другото взеха ли ти пари за този ремонт?
Nasko73
Мнение от Nasko73 » 05 юли 2014, 10:28
Не ми взеха никакви пари за ремонта, но то и нищо не са направили. Сега в Понеделник ще я водя отново на сервиза и ще видим какво ще стане.
Nasko73
Мнение от Nasko73 » 26 юли 2014, 11:30
За тези които им се случи подобен проблем искам да кажа че оправиха колата. Оказа се, на кабел му се нарушила изолацията и когато е в движение колата докосвало корпуса от вибрациите, укъсявало и горяло предпазителя. За сега и надявам се напред всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
