обучение на ключ
- MapTo_D
обучение на ключ
Момчета един въпрос. Колата не пали с 'резервния' ключ /без бутони за отключ-заключ/. Тоя който е правен допълнително. При даване на контакт започва да мига лампата за имобилайзера, явно е, че не разпознава ключа. Преди около 2 месеца в един ден ми го направи тоя номер и с моя ключ /тоя който е с 3те бутона/, но от тогава не се е случвало. Та въпросът ми е мога ли да го обуча отново тоя ключ, с който не пали ?
Последна промяна от MapTo_D на 02 юли 2014, 11:12, променено общо 1 път.
- papko
- Регистриран: 17 авг 2010, 11:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno 1.25 zetec 16 v 1997 година
Re: Варненци :)
Ами вероятно е да може. Ако нещо не му се е скапала електроникатаMapTo_D написа:Момчета един въпрос. Колата не пали с 'резервния' ключ. Тоя който е правен допълнително. При даване на контакт започва да мига лампата за имобилайзера, явно е, че не разпознава ключа. Преди около 2 месеца в един ден ми го направи тоя номер и с моя ключ, но от тогава не се е случвало. Та въпросът ми е мога ли да го обуча отново тоя ключ, с който не пали ?
- MapTo_D
Re: обучение на ключ
Да допълня, след като дам контакт диода мига доста учестено около 1 минута. След това спира за момент, премигва 4 пъти и прави пауза около 3-4 секунди, след това се повтаря - 4 мигания и пауза. Тоя ключ е ползван около 50 пъти. От повече от 6 месеца не е палена колата с него, възможно ли е по някакъв начин да си загуби информацията /кодовете/ или каквото има там в тоя чип?
edit: В една друга тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=62375 видях общо взето каква е грешката. Явно нещо някъде дава фира. Ще си карам с моя си ключ /тоя с 3те бутона/, а тоя ще стои резервен само за отключване/заключване ако се наложи нещо...
- MapTo_D
Съвсем спокойно някой модератор може да я заключи или изтрие, благодаря за 'помоща'
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 31 госта
