Бобина BERU ZS350 добра ли е за Форд Мондео 3, 2.0 16V ?
PETAR_K
- Регистриран: 21 юли 2014, 19:39
- Модел на автомобила: Ford Mondeo III 2.0 16V (145 Hp)
Днес бях в сервиз специализиран за Форд в Пловдив, понеже имах проблем с прекъсване, когато подам газ при ниските обороти (Форд Мондео 3, 2.0 16V - 145 коня, на газ). Оказа се, че е бобина, която сменихме и проблема в момента е отстранен. Въпроса ми е следния: дали бобината, която са ми сложили(BERU ZS350) е подходяща за Мондео? Понеже, когато чукнах в Google ми излиза, че това е запалителна бобина BERU за Mazda Tribute (EP) 2.0 - 124 коня бензин и останах учуден, защо не са ми сложили бобина, която се препоръчва за Мондео.
Последна промяна от PETAR_K на 21 юли 2014, 23:46, променено общо 1 път.
Re: Бобина BERU ZS350 добра ли е за Форд Мондео 3, 2.0 16V ?
Което работи, не се бара!
Бобините на поне половината коли, дето ги виждаш на пътя, са абсолютно еднакви. Има си някакъв модел, дето се сврзва с даден вид запалителна сиситема и от там нататък той се прави от 20 производителя, под 20 различни имена, с 50-60 различни изначения. Има случаи на сменено означение само защото е сменен състава на пластмасата на корпуса.Същиата част..ама примерно до 2002-рта септември се казва по един начи, след септември-по друг.Или има една дупка за мотаж повече...или разни такива глупости, като вътре бобината си е абсолютно същата. Има крос-референтни каталози за заменяеми части, рови ако ти се занимава, но не виждам нищо ненормално Форд, Мазда, Субару или Волво да ползват еднаква бобина. Щом работи колата, няма значение.
PETAR_K
Благодаря за инфото, няма да ровя, колата си върви супер с новата бобина, но понеже имам неприятни спомени от други "майстори" и вече ставам мнителен, че някои иска да си пробута частите, които има.
- urgan
Форд и Мазда ползват общи части за бензиновите мотори, затова ти излиза че се слагат и на мазда.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
