проблем със запалване - Форд Орион 1.8Д
- Регистриран: 23 окт 2006, 15:50
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.8d - 1988
здравейте,
имам проблем с мойта стара таратайка (която много си харесвам)
колата е форд орион 1.8 д - 1988 год.
проблемът се прояви тази сутрин: когато завъртя ключа на контакт лампите за подгряването НЕ светват изобщо и съм почти сигурен че и самото подгряване не работи защото не можах да запаля колата, а вчера всичко беше наред ...
иначе стартера върти яко - има ток, ама не пали.
лампата за акумулатора и маслото светят на контакт.
гледах бушоните, имам нафта, масло - всичко е наред
какъв може да е проблема ?
благодаря
благодаря
Последна промяна от luben на 23 окт 2006, 16:10, променено общо 1 път.
