Датчика закачен на скоростната кутия е скъсан единия кабел
- Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
- Модел на автомобила: escort
Колата е форд ескорт 1.6i 16v 97 година.На скоростната кутия има датчик от които излизат 3 кабелчета и единия е скъсан,за какво е този датчик и нужно ли е да го оправя.
- Doin
Re: Датчика закачен на скоростната кутия е скъсан единия кабел
Мисля датчиците на скоростната кутия са два - VSS датчика за скоростта - не би трябвало да ти работи километража, и датчика за задна скорост - няма да ти работи светлината за заден ход.
И километража и задната светлина и работи.Когато запаля колата оборотите са нестабилни варират между 400 и 1000 оборота и след 20 секунди се стабилизират и когато изключа от скорост колата гасне но не всеки път.Изкарах стъпковото моторче но не е от него проблема от какво може да е.
- deathstorm
Ами оправи го тоя датчик де, симптомите които описваш са точно от проблем с VSS-a, той казва на компа кога колата е в движение и кога не. Километража работи щото си е с жило. Датчика за задна е от предния край на кутия та и е само с две жици.
А как да проверя дали работи датчика и колко струва такъв датчик.
