Проблем с лоста за къси дълги - Форд Фокус 1999
kiril_dg
- Регистриран: 15 мар 2012, 21:54
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте, имам проблем при смяната на къси дълги светлини. Ситуацията е следната - при смяна на позицията не винаги превключва, светлините се сменят, но когато пусна лоста си остава старата. Този номер ми го правеше на около 10 превключвания веднъж, но от скоро зачести. Идва момента в който смяната не става с едно издърпване на лоста и трябва да "цъкам" няколко пъти. Не е много приятно нито за мен, нито за колегите срещу мен. Ще бъда много благодарен ако някой ми помогне, благодаря.
Re: Проблем с лоста за къси дълги - Форд Фокус 1999
Смяна на лостчето, или ако се разглобява, да го разглобиш и видиш как работи, и кое точно не му работи.
