въпрос за датчика за количеството гориво в резервоара
vesko_78
- Регистриран: 09 ное 2013, 11:59
- Модел на автомобила: ka
Здравейте искам да питам на ФОРД КА има ли лампа за бензина защото при мен не свети нищо остави ме на пътя,аз си викам има бензин,още не е светнала лампата,а то свърши бензина.дали е изгоряла или изобщо няма.И сега от два дни нещо и стрелката седи все едно,че колата е изгасена вътре има бензин,слагам и 20 лева,а стрелката не отлепя изобщо от дъното 2мм под нулата си седи както когато угасиш колата.Дали е нещо от датчиа?
Re: въпрос за датчика за количеството гориво в резервоара
Лампа няма, и не само при Ка, почти всички Фордове нямат лампа.
След като ти е свършил Бензина, няма как да мръдне стрелката от 20лв (това са 7.5л), това количество едвам задънва резервоара, камо ли да повдигне поплавъка.
vesko_78
не не това със бензина беше преди и се отнася до лампата.иначе като дам контакт стрелката се качва до първата чертичка,а сега стои под нея,не трепва,а безин има 5-6 литра горе долу,сложих 15 лева и пак не се качва поне на нулата.
vesko_78
така е да количеството бензин не стига да вдигне стрелката.
Може да има нещо прекъснато по ел. инсталацията, но за да разбереш първо трябва да налееш повече Бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
