Проблем с акумулатор и лампичка на таблото
elicvetkova
Регистриран: 16 фев 2011, 18:54
Модел на автомобила: ford
Мнение от elicvetkova » 01 дек 2013, 18:46
Днес си смени акумулатора с нов и когато карам и дам на свободна ми свети лампичката на таблото за акумулатора.Също ми играят оборотите и ми гасне колата.Това дали може да е от новия акумулатор и му трябва време или проблема е някъде другаде.Преди да сменя акумулатора нито ми е гаснала,нито ми е светвала тази лампичка :roll:
Любо
Re: Проблем с акумулатор и лампичка на таблото
Мнение от Любо » 02 дек 2013, 09:05
Гъй като не си написал какъв точно е форда ти, предполагам, че има нужда от обучение и за това прави така. Ако не се оправи след 10-тина км каране потърси тук във форума има тема как се обучава ECU-то. Ще разкачиш акувулатора за 10-15 мин. и следвай процедурата.
elicvetkova
Мнение от elicvetkova » 02 дек 2013, 11:26
Ами вече се оправи след шофиране около 100км.Най-вероятно е трябвало време за да заработи нормално.Бях се притеснила,защото досега не ми се беше случвало,но мисля,че вече всичко е ОК.
