Палене Фокус
- Регистриран: 15 окт 2011, 00:46
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 / 74kw / 2000
С Газ - Местоположение: Бургас
Палене Фокус
От скоро имам нов проблем с Фордчето. Доста често не ще да запали - въртя ключа до контакт и край. Така няколко пъти, изпилква някаква камбанка и после пали. Някой има ли престава какво е това?
- madboy
Re: Палене Фокус
Ако колегата не си е купил нов Фокус, значи трябва да е:urgan написа:...
Бобът казва че фокуса е дизел?
Защо не иска да си го впише в профила, нямам идея.Форд Фокус бензин 1.6/74kw/1999г.
Моя правеше така, при студено и влажно време. Оказа се бобината на стартера. Беше клеясала, ръждясяла и пр.
Но нямаше никакви звуци при мен.
Е тая бобина(шалтер) дето виси върху стартера:
Подмяната беше бая тегава. Трябва канал.
Другия вариант е, че има реле за стартера. То е при предпазителите под волана. Трябва се разкачи цялото табло на предпазителите за да се извади.
Аз първо това правих. Даже трябва да имам реле. Предполагам е същото.
Re: Палене Фокус
Кофти, значи има няколко варианта, а аз си мислех за стартер.Това еладжия ли ще е?
И да,започна от скоро от както се поразвали времето,но не съм се замислял за това.
- madboy
Re: Палене Фокус
Не.chaikatabs написа:....Това еладжия ли ще е?
По-евтиния вариант е да почнеш с релето. Около 5-8 лв. някъде мисля, че беше. Трябва само да му видиш схемата. Не е нещо специално, което да го няма по магазините.
Има някакъв шанс, да се окаже по-малкия дявол.
- urgan
Re: Палене Фокус
Има колега ама като ще си говорим така .... Една кола може да непали по много причини не само проблеми със стартер.chaikatabs написа:Бензин,дизел има ли значение Тази повреда?
Re: Палене Фокус
Нищо не разбирам от коли,затова като изникне нещо питам във Форума,пък каквото стане. Колата е точно Форд Фокус бензин 1.6/74kw/1999г. В началото нямах никакви забележки,но вече започнаха ядовете,както всяка друга.
На въпросния проблем не е стартер,майстора ми каза,че е клемореда, тази седмица ще потърся по магазините за това нещо.
Надявам се само да не се наложи да ходя във Форд...
Re: Палене Фокус
Онзи ден ходих до Форд - Бургас. Взех клеморед за 35лв. с някаква отстъпка. Майстора го смени за 20лв /около 15 мин. работа/ и от тогава не съм имал проблеми с паленето
Сега остана VSS и другите недъзи...
