Не чувам бенз.помпа, не бачка на бензин
Вени
Регистриран: 18 юни 2012, 22:49
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от Вени » 10 сеп 2013, 22:46
От известно време спрях да чувам помпата от резервоара на сиерата, 2.0 ефи охц, и съответно спря да работи на бензин. Малко преди това при начално пускане звука и стана по-дрезгав. проверих таблото с бушони, беше изгорял само един отделен в левия заден ъгъл, смених го - нищо. подадох директно + на прекъсвача в багажника - пак ни звук. Иначе се чува реленцето да цъка, дали е изпушила пущината, недай Бог, или що? Има ли патили?
Re: Не чувам бенз.помпа, не бачка на бензин
Мнение от HACKO » 11 сеп 2013, 17:34
Вени написа:... Малко преди това при начално пускане звука и стана по-дрезгав. ....
Най-вероятно помпата си е отишла. Инерционния изключвател на Сиерата е някъде в багажника, директното захранване след него ли го подаваш?
Вени
Мнение от Вени » 11 сеп 2013, 20:47
ами не мога да разбера, защото и двата кабела до него са черно и червено... но и на двата нищо. а възможно ли е от ниско ниво на бензина да е? почти не карам на бензин, само при палене
Вени
Мнение от Вени » 13 сеп 2013, 14:47
а на ДОХЦ помпите същите ли са като на ОХЦ или трябва от същия модел да търся? и съответно някой да помогне?
Вени
Мнение от Вени » 20 сеп 2013, 15:52
Проблема е отстранен с друга помпа и половин ден работа. Момчета, един важен съвет - карайки на газ не оставайте с по-малко от 10 литра бензин в резервоара, че се разтапя горната лагерна точка и помпата - бум..... :shock:
Мнение от madboy » 20 сеп 2013, 16:26
Въртяла е на сухо демек?
От OHC ли взе помпата?
Вени
Мнение от Вени » 20 сеп 2013, 20:48
Не, от ДОХЦ, едни и същи са. Един ме баламосваше че от други модели, например ескорт или орион, не стават, макар че изглеждат еднакви, имали разлика в дебита - че каква толкова ще да е тази разлика? все горят около 9-10 градско
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Мнение от freeqwerty » 22 сеп 2013, 17:07
Да нормално е помпата да замине. Аз карам почти до празен резервоар,защото не ми работи индикатора за нивомера на горивото.Незнам кога и моята ще сдаде багажа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
