LED oсветление в таблото Фокус 99 г.
go6ozala
Регистриран: 08 юли 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от go6ozala » 02 сеп 2013, 19:07
здравеите колеги.преди два дни се пробвах да сменя светлините на километража на фокус 99г със лед светлини купих си крущки но когато ги сложих не светеха пробвах да върна старите но и те не светеха вече проверих всички бущони няма изгорели.някои ако се е сблъсквал с този проблем да помогне ако може :(
Doin
Re: осветление в таблото
Мнение от Doin » 02 сеп 2013, 20:36
Провери кабелите влизащи в таблото, щом бушона работи историята е кабелна.
Осветлението на централната конзола работи ли?
go6ozala
Мнение от go6ozala » 02 сеп 2013, 21:30
да колега бачкат си всички други светлини а преди да сложа лед диодите ми светеха крущките а когато пробвах пак да ги сложа не светеха
Doin
Мнение от Doin » 02 сеп 2013, 22:29
Led светлините ти са с плюс и минус, предполагам не си ги поставил правилно, макар че пък всичките да си ги объркал.....
Провери кат си свалял таблото да не си разместил кабел.
go6ozala
Мнение от go6ozala » 03 сеп 2013, 09:04
въртях ги полиусите ама уви мрак :) ще ровя още
go6ozala
Мнение от go6ozala » 08 сеп 2013, 19:09
сложих старите и пак светнаха.ако някои е слагал лед светлини да сподели как става
Doin
Мнение от Doin » 08 сеп 2013, 20:11
провери си дали работят led крушките , няма абсолютно никаква философия в поставянето им.
go6ozala
Мнение от go6ozala » 11 сеп 2013, 18:35
да проверих ги светят си на акумолатора обаче на таблото не светят :roll:
Мнение от HACKO » 11 сеп 2013, 19:21
Значи цоклите, предполагам китайски, не пасват добре и не контактуват.
Мнение от ЯЛТА » 11 сеп 2013, 20:00
Мое мнение си е че LED-крушки не светят добре на арматурното табло, тъй като светят с насочена светлина, която не се разлива както обикновените. Да не говорим че и стрелката на километража свети с отразена светлина...........
Doin
Мнение от Doin » 11 сеп 2013, 23:10
Зависи от диодите Васко, сега си купувам от Радимекс едни диоди дето са на 120 градуса и светят доста добре. Вярно, малко по-слаби са, но интериорно осветление са супер.
go6ozala
Мнение от go6ozala » 12 сеп 2013, 18:11
HACKO написа:Значи цоклите, предполагам китайски, не пасват добре и не контактуват.
ами цоклите са оригиналните от таблото
Doin
Мнение от Doin » 12 сеп 2013, 19:21
go6ozala написа:ами цоклите са оригиналните от таблото
Това са фасунките, Наско говори за пластмасовите цокли на самата крушка.
Извади една фасунка, сложи вътре лед крушката и дай ток на клемите на фасунгата, ако крушката не светне, то трябва да оправиш изводите на диода така, че да контактува стабилно с фасунката.
go6ozala
Мнение от go6ozala » 15 сеп 2013, 19:28
Doin написа:
ами виж това не съм го пробвал ще пробвам
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
