СТРАНЕН ПРОБЛЕМ СЪС СТАРТЕР ЕСКОРТ 1.8Д
kosta68
- Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
- Местоположение: dobrch
Здравейте колеги!
От известно време ме мъчи следният проблем:
На студена кола стартера върти без проблем.Из града спиране-тръгване също е ОК. но като тръгна на дълъг път след около 100-150км и реша да спра след това не може да завърти.Чакам да поизтине около половин час и така до следващата спирка.Когато се опитвам да запаля лампите на арматурното табло само намалят без да си чува характерното щракане на влючвателя.Сменил съм четките пълна профилактика на стартера но проблема остава.Сега съм решил да взема нов включвател.Та въпросът ми е дали това ще реши проблема или пак ще хвърля пари на вятъра?А някой сблъсквал ли се с нещо подобно?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Лек ден!
Лек ден!
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Re: СТРАНЕН ПРОБЛЕМ СЪС СТАРТЕР ЕСКОРТ 1.8Д
С нещо подобно съм се сблъсквал но при мен беше обратното.Не палеше когато е студена,особено зимно време, когато температурите паднат под нулата.
Оказа се плюсовата клема на акумулатора. Беше оригиналната. С времето се е пукнала и не минава достатъчно ток, когато е студено.Същата работа беше,въртя ключа и никакъв звук,само на лампите на таблото им намалява яркостта на светене. Смених клемите с нови (оловни) и няма проблеми от тогава.
- Ivaylo Georgiev
Виж тук. Много познат бъг, с различни възможни решения.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=47971
Аз имах точно същия като твоя проблем и на колата й хрумваше да го демонстрира само лятото в жегите, естествено когато си на другия край на света спрял за малко на бензиностанция.
След сваляне и профилактика и ревизиране на стартера, вече нямам проблем. Няма нужда непременно от нов. Какво точно се ревизира вътре не зная, защото го правиха хора на fordmaniac, ако искаш му пиши ЛС да ти обясни.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Абсолютно същия проблем имах и аз, какво ли не правих ревизия на стартера от... до (четки, втулки и т.н.) и накрая смених акумулатора и всичко заспа.
kosta68
Здравейте отново!
Тия дни не можах да отговоря но прегледах внимателно вашите отговори.Опитах се да сменя включвателя но попаднах на менте след две вечери в гаража свърших следното
1. основно прегледах целия стартер-всичко беше добре
2.почистих и удължих минуса до самия стартер
Така че днес направих близо 600км. преход със три почивки и нямах проблем със паленето !Вероятно при мен проблема е бил слаба маса към стартера.
Благодаря за отзивите на всички и лек ден!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
