Проблем с аларма gemini
koko_del
Регистриран: 28 май 2012, 21:55
Модел на автомобила: Ford Fusion (European) 2009
Мнение от koko_del » 29 авг 2013, 22:00
Тормози ме един проблем на форд фюжън 2009г. Поставиха ми алармата от мото-пфое още при закупуването - gemini. При отключване се задейства за момент и след това спира. Моето предположение е, че всичко идва от обемните датчици, които биват задействани от движението то самото движение на вътрешния механизъм за отваряне на вратите при отключване. Има ли лесен начин да се оправи или трябва да посещавам сервиз?
Re: Проблем с аларма gemini
Мнение от DigiPro » 29 авг 2013, 22:10
Имах подобен проблем с точно същия модел. Оказа се, че майсторите, които монтирали алармата лепнали шок датчика с двойнолепяща лепенка, той се отлепил и се задейства от вибрациите на машинките на вратите. Закрепих го по-стабилно, регулирах чувствителността му и проблема се реши. При мен този датчик беше зад малката жабка вляво под волана.
koko_del
Мнение от koko_del » 31 авг 2013, 14:20
Извинявам се за въпроса, но как точно се регулира чувствителността?
Мнение от DigiPro » 01 сеп 2013, 16:06
Има потенциометър (врътка) с която се регулира, както и светодиод, който премигва, когато има достатъчно силна вибрация.
