Букса под седалката - за какво?
packo0
Регистриран: 29 окт 2012, 19:32
Модел на автомобила: focus
Мнение от packo0 » 25 юни 2013, 18:01
Стана ми интересно, под предните две седалки има едни жици и една голяма букса, а наскоро ми се стори, че изпъка под шофьорската седалка кабел вътре в тапицерията, който ако е кабел също не знам за какво е. Логично си бях помислил, че може да имам отопление на седалките, но копче за това нямам ( не знам дали е от значение, но на капачето за бушоните е отбелязано отопление на седалките). В крайна сметка каква е тази букса (извинявам се за лошата снимка) :
http://s12.postimg.org/qi29htjwd/20130622_221012.jpg
Doin
Re: Букса под седалката - за какво?
Мнение от Doin » 25 юни 2013, 23:14
Датчик към еърбега - при удар би трябвало да отчита дали на седалката има човек за да отвори еърбега.
Затова ако ти светне лампата първо там проверяваш и почистваш.
packo0
Мнение от packo0 » 26 юни 2013, 00:51
Забравил съм да спомена, че си мислех и за аирбег, защото баща ми имаше проблема със светналата лампичка, вследсвие на разбутани кабели ;) Но ми се струва доста голяма букса, която да се занимава само с отчитането дали има или няма човек.. А в такъв случай това нещо, което е изпъкнало и ми се струва, че е кабел в шофьорската седалка, пак ли е свързано с аирбега или?
Мнение от madboy » 27 юни 2013, 16:17
В тази букса, също влизат и кабелите за отоплението на седалката. Явно инсталацията там си е стандартна и са прокарани кабелите за отопление.
packo0
Мнение от packo0 » 27 юни 2013, 16:22
А има ли как да си изкарам копче за отоплението на седалките, щом инсталацията я има и бушон също има, предполагам единственото, което липсва е копче..
Мнение от madboy » 27 юни 2013, 16:51
Копчетата се поставят на конзолата до лоста за ръчната. Сигурно ще има висящи букси там.
Освен копчета, предполагам ще трябват и самите нагревателите, които са под тапицерията на седалките.
packo0
Мнение от packo0 » 27 юни 2013, 16:59
А те се прокарани жици, ама няма нагреватели ?
Мнение от madboy » 27 юни 2013, 17:18
packo0 написа:А те се прокарани жици, ама няма нагреватели ?
Нещо от този сорт ти трябва:
http://www.ebay.co.uk/itm/Rectangle-Hi- ... 2a1cf8214f
След това - http://www.focusfanatics.com/forum/show ... p?t=142285
packo0
Мнение от packo0 » 27 юни 2013, 17:33
Ясно, мерси много :)
А по-горе бях питал дали има начин да разбера, дали има датчик за сложен колан, защото такава лампичка не ми светва, а пък да отварям таблото за да видя дали е изгорял ми струва неужно.
Doin
Мнение от Doin » 27 юни 2013, 20:51
Не, чак такава екстра като датчик за колана нямаш, все пак Фокуса е кола среден клас.
packo0
Мнение от packo0 » 28 юни 2013, 03:47
Е много от колите среден клас си имат такъв датчик, един приятел е с тойота корола 1996 година и си има лампичка за колана, за това реших, че и аз може да имам, ама да е изгоряла примерно. Мерси все пак
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
