кабели с букси които не са свързани
hustlah
Регистриран: 28 авг 2012, 19:01
Модел на автомобила: Ford Focus `99
Мнение от hustlah » 30 апр 2013, 13:57
Преди няколко дена отворих кората на предната шофьорска врата и забелязах, че имам две групи кабели с букси които не са свързани никаде.Нямам ел.огледала но кабелите отиват точно там към страничното огледало за задно виждане.Някои да има някаква идея за какво иде реч. Поздрави. _friends_
Последна промяна от paci на 01 май 2013, 00:52, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Doin
Re: Въпрос!
Мнение от Doin » 30 апр 2013, 14:34
Това, че нямаш определена екстра не означава, че нямаш окабеляването за нея. Което е много полезно за такива като мен дето не разбират особено. Провери като пуснеш нагревателя за задното стъкло - ако на някой от кабелите има + това е за подгрева на огледалото, ако не ел.огледала, то поне с подгрев да си ги направиш.
Но освен кабелите трябва да провериш и останалата инсталация - бушони, копчета и т.н. преди да се хвърлиш да слагаш ел.огледала.
hustlah
Re: Въпрос!
Мнение от hustlah » 01 май 2013, 00:10
Това и аз си го мислех, но във всъщност, коя от всички екстри могат да бъдат активирани?! И какво точно трябва да се направи.Колата е Форд Фокус 99 :)
Re: кабели с букси които не са свързани
Мнение от ЯЛТА » 01 май 2013, 11:50
Вероятно за ел-огледала,+ подгрев. Но за ел-огледала, и копче трябва да си осигуриш.
baftyrnik
Регистриран: 26 юни 2012, 21:22
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 1.8TDI
Мнение от baftyrnik » 01 май 2013, 21:26
При мен имаше само една букса в шофьорската врата, но си намерих кабели от друг Фокус и огледала с подгрев и ел. управление. Сложих кабелите на другата врата и хоп имам ел. огледала. Подгрева е свързан с този на задния прозорец, на едно копче.
hustlah
Мнение от hustlah » 02 май 2013, 00:16
Някаква идея колко пари ще им търсят на тези ел. огледала в някоя морга?До колкото видях нови струват 56лв.Всички ел. огледала на Фокус МК1 ли вършат работ?
Doin
Мнение от Doin » 02 май 2013, 01:11
Преди да се хвърлиш на нови огледала провери ли дали имаш ток по тези кабели?
Като намери кабели в лявата врата провери ли дали имаш и в дясната?
Иначе огледалата са еднакви, но освен тях ти трябва и копчето, така че търси от кола на части всичко накуп, ще ти направят и отстъпка.
hustlah
Мнение от hustlah » 02 май 2013, 09:02
До този момент знам, че имам кабели и в лявата врата но за ток не съм проверил все още. Не съм се решил на 100% дали ще ги сменям.Освен за ток, за какво друго да проверя по ел.инсталацията, някакви бушони или нещо друго?Благодаря за отговорите. _friends_
baftyrnik
Мнение от baftyrnik » 02 май 2013, 19:12
Аз имах кабели само в едната врата и се наложи да сменя на другата. Цена около 100лв. за огледала+управление+кабели. Виж за ток по кабелите когато пуснеш подгрева на задното стъкло.
Огледала стават всички от MK1 и MK1.5. Държат се на една видия само и на няколко щипки.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
