Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
Automatic
Регистриран: 10 дек 2009, 23:41
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.8 16V & Opel Vectra A
Re: Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
Мнение от Automatic » 18 фев 2013, 17:13
Някой ползвал ли е релето за дневни светлини с ксенон и има ли проблеми?
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 18 фев 2013, 19:25
Нямам на идея. Преди два месеца просто спряха да светят дневните ми светлини. Проверявах връзки, реле, резистор, бушони ... всичко ОК, само дето не включват. Разглобих цялото табло, стигнах до релета които даже ги няма в схемите, но не успях да разбера защо не включват.
Малко след това монтирах ксенон, но сега си включвам ръчно. Мисля си обаче, че не е удачен вариант да палиш на ксенон :idea:
Е ли правото право?
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 23 апр 2013, 09:52
Здравейте отново,
намерих алтернативно решение за дневните светлини - подходящо и за ксенон. Може да се монтира на всеки един автомобил.
Платката е разработка на Sirius BG. Струва 15 лева. Има два куплунга: захранване и изход към реле. Устройството следи напрежението и работи само при запален автомобил. Включва с 1-2 сек. закъснение след стартиране на двигателя. Удобно е защото е малко /може да се закрепи върху релето/ и лесно за свързване.
пп - при моето Мондео се наложи да изолирам управлението на релето за късите, защото при първия монтаж на платката крайния и транзистор "изпуши" - оказа се че на + са на управлението при моята инсталация има свързани консуматори /осветлението на купето/. Изолирах управлението като срязах краката на релето, за да не влизат в куплунга :lol:
Е ли правото право?
jejemir
Регистриран: 28 юли 2008, 20:14
Модел на автомобила: Мондео 1.8i
Мнение от jejemir » 24 апр 2013, 23:25
amonev написа:Здравейте отново,
мод: Редактирайте огромните цитати
Може ли малко инфо от къде може да се купи тази платка и как се свързва точно.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 25 апр 2013, 09:57
http://www.proton-bg.com/
Аз моята я закупих от горния сайт /има магазин в Разград/. Иска захранване постоянно 12 волта /взех от жълтото реле за стартера/ и извод за контрол на реле. Платката идва с упътване за монтаж с подробно обяснение и схема >:D<:
Е ли правото право?
