Изгоря динамото
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Изгоря динамото
Сега, то е ясно, че ще ходя на майстор, обаче се чудя защо изпуши динамото. Историята е следната, става въпрос за Мондео 94-та бензин. Колата не е карана от няколко месеца. През зимата се опитвах да я припалвам, обаче акумулатора падна и в крайна сметка го свалих. Преди 2-3 месеца го свалих и заредих вкъщи, но не съм го слагал на колата през това време. Вчера все пак реших, че е крайно време да и разтрия кокалите, сложих акумулатора, имаше пращене на искри от клемите. Тръгвам да паля, абсолютно нито една лампа не светна на таблото. Помислих, че пак е паднал, както си е стоял вкъщи. Заредих го отново, днес тръгнах пак да го слагам, почна пак да пращи от клемите и следващото нещо, което усетих беше мирис от динамото на изгоряло и пушек от там. Откачих го и сега съм в шах и мат защо стана така. Някой да има идеи...
П.С. Правилно съм го закачил, не съм разменил полюсите, ако някой ще ме пита това...
Който кара Форд е горд!
- stoy@n
Re: Изгоря динамото
Ами като за начало провери да не би някоя животинка да се гнездила там и да ти е направила поразии по инсталацията...
За да ти искри при закачването на клемите имаш някъде "късо".
Предполагам като говориш за "динамото" имаш предвид генератора, а не стартера
Re: Изгоря динамото
Често се случва гладни мишоци, да прегризат жиците............
- baidido
Re: Изгоря динамото
Котки, мишки в центъра на Варна, всичко ми мина през акъла, ама ще оставя на майсторите да проверяват какво става. Изпуши точно там където е ремъка на динамото, намотката където се вижда
Да си допиша направо тука, понякаква причина, като съм го слагал на зарядното са се объркали полюсите и акумулатора си е сменил поляритета и затова е изгоряло динамото. Като погледнах сега зарядното видях, че на червения кабел е закачена минусовата клема, а на синия е плюс-а. Дали някой ги е разменил преди това не знам, последно при брат ми беше зарядното, да не си е играл той само. Та в крайна сметка, имам изгорен диоден блок на динамото, ще се смени и лагера, 110 лв. цялата работа. От простотия.
