Проблем смяна крушка на фар- focus 2010-решен
Schiller
- Регистриран: 25 авг 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Focus 2010-, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Moondust Silver (Metallic)
Здравейте колеги,
За да сменя крушката на късите, трябва да извадя целия фар. Проблема е, че след това се разцентрова светлината. Така всяка смяна ми е + 10 лв. на фар за центровка в сервиз.
Има ли друг начин за смяна?
Търсих подобна тема, но не намерих.
Последна промяна от Schiller на 25 мар 2013, 14:19, променено общо 1 път.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Проблем смяна крушка на фар- focus 2010
Не знам как изваждаш фара,но не би трябвало да се нарушава настройката,защото свалянето на фара е единственият начин за смяната,предвиден от производителя.Да не би да слагаш различни крушки?До сега никога не са ми се размествали фаровете при смяна на крушки.Този проблем и на двата фара ли го имаш?
Schiller
Точно в момента и на двата. Светят ниско долу, но градско се кара.. Различни марки ли имаш предвид? Има ли значение това?
- synthez 3D
Да,точно това имам в предвид.Винаги сменям крушките със същият Osram,с който беше от завода.Естествено не го купувам от МП,но е оригинален и крушката е същата и не съм имал проблеми с промяна на настройките.
Schiller
Re: Проблем смяна крушка на фар- focus 2010-решен
Проблема се оказа много прост. Т.е. аз съм прост
След като разглобих фаровете, лошо ми стана..
Крушките не са били легнали напълно в конзолата, а едната дори беше на обратно - обувката не се беше "заключила" дори.
Решението беше да сложа първо крушката в конзолата, след това да я фиксирам с обувката, а не крушката в обувката и заедно в конзолата.
След като го направих това всичко си дойде на мястото
А най- много ме е яд, че при предишната смяна отидох в "Друмник" на бул. "България" (София), да ми регулират светлините и са видели, че аз не ги слагам като хората. Но си прибраха 20-те лева без да кажат нищо...
П.С. Иначе не съм с осрам крушки в момента. Намерих едни дженерал електрик на далавера.
Марката на крушката не трябва да влияе на реглажа на фаровете, всички крушки би трябвало да са с еднаква геометрия, иначе няма да попадне във фокуса на рефлектора.
- synthez 3D
Знам че не трябва да влияе,но и смяната на крушка също не трябва да влияе.Щом при колегата е имало проблем при смяната,предположих,че има нещо нестандартно и затова попитах за крушките.Пък и все пак живеем в България,където могат да се намерят всякакви ментета.Радвам се,че проблема е бил в монтажа на самата крушка,а не в нещо друго.
