Как да сменя езика на борд компютъра
- Регистриран: 06 мар 2013, 00:05
- Модел на автомобила: Galaxy 2.8
Здравейте колеги
От съвсем скоро имам Ford Galaxy 2.8 2002 г. Внесен е от Италия и съответно съобщенията на борд компютъра са на италиански. Изобщо не ги разбирам. Знае ли някой как мога да сменя езика. Предполагам че би трябвало да има и на английски. Ръчках всички копчета които намерих
безуспешно. Чето ръководството на потребителя, което намерих на руски, но не намерих такава информация. Порових се и в форума, но не намерих нищо подобно.
Благодаря за отговорите
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Re: Как да сменя езика на борд компютъра
Намерих нещо на инглиш:
Just to confirm. I managed to change the language on my 2004 Galaxy today. I changed it from english to german then back to english. This was with VagCom.
Select Instrument ECU Address code 17
then Adaption 10
then Channel 4
changed value from 2 (english) to 1 (german) then saved.
Dash was in german.
Changed value back to 2 dash was in english again.
then Adaption 10
then Channel 4
Dash was in german.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
Благодаря за бързите отговори, явно сам няма да се справя. Явно трябва и софтуер за тая работа освен кабел, който също нямам
Аз си представях че се настройва с някакви копчета от самата кола. А дали може да се свали този софтуер от някъде?
Докато питах и намерих
ето от тука http://thepiratebay.se/torrent/3512242/ ... .1___Crack
даже си е кракнат
сега трябва да си намеря и кабел и съм готов за тест
даже си е кракнат
Най накрая успях да го сменя този език.
Наистина през VagCom по описания от ganador начин. Много благодаря за съдействието
Ако мякой му трябва на Италиански беше на 4
Гоелмите ядове брах докато пусна и актоивирам Vag com-a. Едно приятелче ми даде кабел и готово.
